problem z alarmem i centralnym zamkiem
Chris1221
Post autor: Chris1221 » śr maja 04, 2011 04:35
witam posiadam golfa III 1,9D 92r od wczoraj mam p[roblem centralny zamek z pilota przestal dzialac i zalacza sie tylko alarm ktory wyje co chwile bez jakiejkolwiek ingerencji przy nim musze odlaczac aku zeby co chwile nie zalaczal mi sie alarm. alarm i centralny sa orginalne i moje pytanie brzmi co sie dzieje gdzie moze byc spiecie. bo alarm sie uzbraja a razaem z wlaczeniem alarmu powinny rygielki pojsc w dol i zamknac auto a tak sie nie dzieje. uogólniajac jest tak ze alarm jezeli jest uzbrojony piszczy bez powodu zamek centralny nie reaguje na pilota w czym moze byc problem?
stonefree
Post autor: stonefree » śr maja 04, 2011 08:25
Chris1221 pisze:centralny zamek z pilota
Oryginalny VW w 92? Oj chyba dorabiany.. Jeżeli masz oryg. central i pompkę w bagażniku sprawdź na początek, czy po zamknięciu kluczykiem drzwi kierowcy centralny zamyka wszystkie drzwi.
Chris1221
Post autor: Chris1221 » śr maja 04, 2011 20:55
kluczyk zamyka tylko te drzwi ktore 'chce zamknac'. moze masz racje ze dorabiany
stonefree
Post autor: stonefree » śr maja 04, 2011 21:17
czy masz
stonefree pisze:pompkę w bagażniku
rysiektr
Post autor: rysiektr » czw maja 05, 2011 16:33
i co to za alarm? :food:
Chris1221
Post autor: Chris1221 » sob maja 07, 2011 13:53
czy ja mam pompe w bagazniku hmmmm nie wiem mam w bagazniku tylko jakby takie pudełko sdo ktorego ida kabelki ale nie wiem czy to pompa. hmmmm co to za alarm nie wiem poniewaz juz byl jak go kupilem
stonefree
Post autor: stonefree » ndz maja 08, 2011 00:40
Chris1221 pisze:mam w bagazniku tylko jakby takie pudełko sdo ktorego ida kabelki
Jeżeli to pudełko zapakowane jest w szarą piankowa opakówkę, to jest to pompka oryginalnego centralnego zamka.
Zico63b
Post autor: Zico63b » ndz maja 08, 2011 02:09
I jeszcze wskazówka mała: oryginalny alarm VW można rozpoznać po czerwonej diodzie w oprawce, na parapecie drzwi kierowcy obok rygielka.
Warto też sprawdzić bezpieczniki 14 i 21 ale nie "na oko" a rzetelnie!
Chris1221
Post autor: Chris1221 » ndz maja 08, 2011 16:39
no faktycznie jest to pompa w szarej niby tekturce biorew sie do roboty dzieki koledzy
Chris1221
Post autor: Chris1221 » pn maja 09, 2011 18:55
i okazalo sie ze pompa sie spalilo a spalila sie przez to ze po szybie ktora byla nieszczelna ciekla woda zalala pompe i splailo plytke
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 27 gości
