Kręci i nie odpala. 1.8RP
Filippo
GOLF MODA
GOLF MODA
Post autor: Filippo » pn maja 02, 2011 17:27
Witam, pewnie taki temat był kilka razy ale wole założyć swój i wiedzieć mniej więcej co i jak.
Jestem posiadaczem Golfa mk2 1.8RP dzis podczas jazdy zaczął mocno się dusić i przerywać aż zgasł i nie chce odpalic.
Pompa działa, paliwo podaje kręci kręci i nic. Co się mogło stać ? Z góry dziękuje za odpowiedzi.
Nowy GOLF: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=476786
Moje mk2 MODA USA :) Aktualizacja 11.09.10
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2219338#2219338
stonefree
Post autor: stonefree » pn maja 02, 2011 18:07
Jest Iskra?
Filippo
GOLF MODA
GOLF MODA
Re: Kręci i nie odpala. 1.8RP
Post autor: Filippo » pn maja 02, 2011 19:03
Tak teraz sprawdzalem i na każdej jest. Wychodzi na to że paliwo może nie dochodzić? 3 pompa by padła ?
jeryk10
Post autor: jeryk10 » pn maja 02, 2011 20:27
Odkrenc puche nad wtryskiem 3 sryby m6 i zalej go bezyna z gory i zakrenc jak odpali to diagnoza prosta nie dochodzi paliwo Pada zazwyczaj pompa paliwowa w zbiorniku lub padl wtrysk
Filippo
GOLF MODA
GOLF MODA
Post autor: Filippo » wt maja 03, 2011 14:58
No więc zrobiłem jak mówiłeś odpalił na moment tyle co mu wlałem i zgasł, czyli padła znowu pompa ?
jeryk10
Post autor: jeryk10 » wt maja 03, 2011 15:13
nie tak do konca sprawdz czy dochodzi napiecie do pomp z reszta na sluch tez wybadasz ktora pompa jest padnieta
Filippo
GOLF MODA
GOLF MODA
Post autor: Filippo » wt maja 03, 2011 15:18
jak przekręcam kluczyk to słysze że pompa chodzi ale nie wiadomo która tak ?
jeryk10
Post autor: jeryk10 » wt maja 03, 2011 17:27
to schyl sie pod auto tam gdzie jest pompa i posluchaj a potem posluchaj w bagazniku Przy tej operacji niech ktos Ci wlacza zaplon
Filippo
GOLF MODA
GOLF MODA
Post autor: Filippo » śr maja 04, 2011 13:00
Tak więc posłuchałem i obie pompy działają, odkręciłem też wężyk doprowadzający paliwo do wtrysku zakręciłęm kilka razy i paliwo wyleciało więc to chyba wina wtrysku ?
majekMK2
Post autor: majekMK2 » śr maja 04, 2011 22:46
mozliwe ze wtryskiwacz padł ale znów po wlaniu paliwa by nie chodził na chwilke
a paliwo mocno leciało po przekręceniu stacyjki i wykręceniu wężyka przy wtrysku???
Były golfik:/
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=111197
Filippo
GOLF MODA
GOLF MODA
Post autor: Filippo » śr maja 04, 2011 23:32
No tak leciało w mysle ze optymalnie.
Pompy obie chodzą bo słuchałem, w sumie jutro będę wiedział na 100% co jest.
Wróć do „Mechanika”
