końcówki wtryskiwaczy 216 wyniki ile dają
golfer_1984
VW Baron
VW Baron
Post autor: golfer_1984 » śr maja 04, 2011 11:05
bladzio1, jak założyłeś wtryski to nie ruszaj dawki, jeździł tak i nic się nie będzie działo, ja śmigałem ponad 6 miesięcy na wtryskach bez programu i nic nie zmieniałem poza kątem wtrysku :bigok:
chrzaniu
Re: końcówki wtryskiwaczy 216 wyniki ile dają
Post autor: chrzaniu » śr maja 04, 2011 15:28
bladzio1 pisze:
chrzaniu pisze:ja po wymianie + wirus = 6.8mg
od razu robiłeś wirusa? Czy jeździłeś jakiś czas na samych wtryskach?
U mnie byla troszke inaczej , wpierw kupilem auto w lutym , dostalem Wirusa na innych kosciach ... przelozylem i auto zapindalalo juz duzo lepiej .
Pozniej kupilem wtryski i ruszylem lekko dawke
Vw Polo 1.9TDI 86c RWD Central -> 12.84s 402m na ślizgającym sprzęgle i delikatnie pod górkę :D
https://www.facebook.com/VwPoloTDIRWD/?fref=ts
cowboy
Post autor: cowboy » śr maja 04, 2011 22:49
golfer_1984 pisze:bladzio1, jak założyłeś wtryski to nie ruszaj dawki, jeździł tak i nic się nie będzie działo
ale u kolegi bladzio słabo na ciepłym pali, wiec najlepiej zapodać remap softu w ECU, przy okazji mapy "rozruchowe" liznąć
albo budzetowo wypinac wtyczke z czujnika temperatury, ewentualnie dorobić pstryczek w kabinie
$iwy
Post autor: $iwy » ndz maja 15, 2011 11:42
Mój ASV na 216 (od cowboya ;) )
bladzio1
Post autor: bladzio1 » pn maja 16, 2011 10:57
$iwy, na samych wtryskach Ci tyle wyszło, czy był jakiś program wcześniej?
$iwy
Post autor: $iwy » pn maja 16, 2011 17:49
wtryski+soft ;)
bladzio1
Post autor: bladzio1 » pt maja 20, 2011 22:31
hoja, i jak kolego, wymieniłeś te wtryski?
hoja
Post autor: hoja » sob cze 04, 2011 17:44
bladzio1 pisze:hoja, i jak kolego, wymieniłeś te wtryski?
nie jeszcze nie :( musiałem hamulce zrobić i poszło trochę kasy na klocki i tarcze.. wiec na wtryski mi zabrakło.. dopiero w sierpniu zrobię jak dobrze pójdzie :)
pawka508
Post autor: pawka508 » ndz cze 05, 2011 10:04
1z+216+pompaASV+turboBRD+pompka w zbiornik=134ps 277Nm jeszcze bez wira
chrzaniu
Post autor: chrzaniu » ndz cze 05, 2011 11:13
pawka508 pisze:1z+216+pompaASV+turboBRD+pompka w zbiornik=134ps 277Nm jeszcze bez wira
Wogole wirusa niebylo jeszcze ?? jesli tak to zajefajny wynik liczac z 90KM + 216/pompa/BRD/pompka w baku = Wirus to mocno ogarnie :)
bradley
Post autor: bradley » ndz cze 05, 2011 13:21
Sprzeglo moze sie poddac jak jeszcze nie wymieniane a oryginal ma juz troche nakulane. Z takim setupem pewnie pod 180KM o ile FMIC jest na aucie.
VW Vento 1.9TDI 1Z++ :)
[i]Na potęge Posępnego Czerepu, mocy przybywaj!
Captain Planet, he's our hero. Gonna take pollution down to (Euro)0[/i]
pawka508
Post autor: pawka508 » ndz cze 05, 2011 15:46
bradley,
Sprzęgło jest od g60 fimik od megane kolektor ssący od AWXa :) a jak po sofcie wypluje ze 170 to będę ostro zadowolony bo jednak 1z to już troszkę styrana baza a moja ma ponad 500tys nalatane ;]
tomek08
Post autor: tomek08 » ndz cze 05, 2011 16:37
Witam, z 90konnych wychodzi przeważnie coś w tych okolicach jeśli zdrowe wszystko jest.
Pozdrawiam.
Tomek
Magic-Cookie
Post autor: Magic-Cookie » śr cze 08, 2011 12:07
na pompie ASV jak będzie 160 to będzie ok ;)
ASV + gt22,11,230,2.5",FMIC itd
Wróć do „TDI”
