Rzuca tylem przy 100km/h, plywa
eku_suci
siema mam problem z swoim sprzetem samochod przy 100 120 km/h zaczyna rzucac tylem takie "plywanie" wymienilem teleskopy no ale nie stety to nie to!! czy to moze byc wada sprezyn bo juz sa troche przytyrane czy moze staiblizatory juz nie domagaja!!mial ktos taki przypadek w swoim samochodzie??
Ostatnio zmieniony czw mar 27, 2008 23:14 przez eku_suci, łącznie zmieniany 1 raz.
- Adamm
wiesz co mam to samo u siebie, jak jade szybko to go buja (plywa troche tak jakby uciekal)
martwi mnie to i myslalem ze to wina amorkow bo moje chyba nie sa w zbyt dobrym stanie ale skoro mowisz ze zmieniles i to nie to to nie wiem
- wojju
ja mialem cos takiego przy malych predkosciach, rzucalo jakby delikatnie tylem i okazalo sie ze mam babla na oponie , przy duzych predkosciach tego nie bylo czuc ale moze akurat tak samo jest u ciebie
pozdro
pozdro
Zdradzilem VW na rzecz ... , z obawy przed linczem nie podam marki :D
Moja perelka MK3 GTD (sprzedana) http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=46338
eku_suci
no oponki i felgi mam nowe wiec to odpada!! na stacji diagnostycznej bylem jakies 3 tygodnie temu i majster powiedzial ze to prawy teleskop do wymiany!! wymienilem dzisiaj 2 ale lipa:( to nie to na stacji powiedzial ze mam tez do wymiany gume na stabilizatorze wiec moze to jest przyczyna w sobote sie wybiore do doktora i zobaczymy co powie!!a moze to tez byc wina sprezyn bo mam go rzuconego na glebe i te sprezynki troche sie wyrobily!!
- wojju
tez mam auto na glebie, sprezyny maja 10 lat i nic sie nie dzieje , nie mysle zeby to byly sprezyny, na prostej drodze przy duzej predkosci ci trzesie tylem? jak dla mnie to cos na kolach, moze za szybko zatakowales jakas dziure kolem i na pierwszy rzut oka tego nie widac, a moze rzeczywiscie jakies gumy sie wyrobily
pozdro
pozdro
- Paweł NPI
Miałem tak samo,aż bałem się szybciej jeździć po naszych PIĘKNYCH POLSKICH DROGACH, to są na 100% tulejki tylnej belki.
- wojju
jak to sa tuleje to sprwadz czy ci kola nie lataja na boki z tylu i czy dobija ci na dziurach tyl , taki huk jakby sie mial tyl urwac :] , jak lataja i dudni to rzeczywiscie tuleje, tez przechodzilem przez wymiane tego badziewia , ewentualnie lozysko
pozdrawiam
pozdrawiam
- Paweł NPI
Sprawdzisz tylko na podnośniku. Ale tuleje nie robią takiego huku, bez przesady, no chyba że są na maxa wytłuczone.wojju pisze:kola nie lataja na boki z tylu i czy dobija ci na dziurach tyl , taki huk jakby sie mial tyl urwac :]
[ Dodano: 2006-06-09, 19:32 ]
Jaki sworzeń??M@rcus pisze:jeśli chodiz o sworzeń to po czym poznać czy jest jeszcze ok, czy też do wymiany się kwalifikuje?
- Paweł NPI
To o jakich teleskopach pisałeś, że wymieniałeś...skoro są do wymiany...eku_suci pisze:powiedzial mi diagnosta ze amory do wymiany
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 288 gości
