Nie odpala!
- Taksówkarz
Nie odpala!
Montowałem dziś przewód klimatyzacji, po złożeniu wszystkiego odpaliłem silnik, wszystko było ok. Musiałem przejechać sie kawałek, ale po paru metrach silnik zgasł. Zaczełem go krecić, wtedy zapaliła sie kontrolka, brak oleju, faktycznie było go mało. Po dolaniu oleju, silnik nadal nie chce odpalić i nadal pokazuje że brak oleju.
Prosze pomóżcie
Prosze pomóżcie
Nie odpala!
Moze komputer pokazał bład i ten bład nie zginą ? I z racji ochrony silnika komputer nie pozwoli odpalic auta?
Takie moje 1 skojarzenie ale nie jestem w 100% pewny
- Taksówkarz
Nie odpala!
Możliwe że oleju było za mało dlatego bo upuszczałem go wczoraj (mechanik zalał za dużo) ale dziś w dzień bylem autem w pracy i było wszystko ok.
Przy montażu klimy z ważnych kostek odłączałem jedynie intercooler, no i manewrowałem filtrem paliwa, czy ma to jakieś znaczenie? może paliwo z wodą sie zmieszało a to silnik z pompowtryskami nie wiem...
Czy ktoś wie co mogło sie stać?
- Taksówkarz
Nie odpala!
podlaczyc auto pod komputer i wykasowac blad. Mieszkasz za daleko tak to bym Ci to zrobil za darmoche.Taksówkarz pisze:michao też przychodzi mi to na myśl. Ale jak pozbyć sie tego błędu, by odpalić...
Nie odpala!
Sprawdz czy klapa gasząca jest otwarta, kontrolka oleju mogła sie oświecic od dlugiego krecenia silnika.
- Taksówkarz
Nie odpala!
mateo86 faktycznie kontrolka oleju zapala sie dopiero po dłuższym kręceniu.
Stawiam że coś jest nie tak z paliwem, nie dochodzi do silnika lub co takiego. Czy filtr paliwa mógł sie przytakać czy coś w tym stylu?
Nie odpala!
Sprawdz najpierw czy klapa gaszaca jest otwarta zdejmij rure dolotu przy EGR i zajrzyj do środka, ostatnio duzo ludzi na forum ma z nią problemy i auta nie idzie odpalic.
- Taksówkarz
Nie odpala!
Sprawdzałem klapę, była otwarta, wiec musi być ok. Ręce już mi opadły i auto zaholowałem do mechanika, jutro może bede wiedział co się stało.
- Taksówkarz
Nie odpala!
Mam w golfie zamontowany alarm, czy możliwe że on jest przyczyną tego że podczas jazdy auto samo gaśnie?
W ostatnim czasie dwa razy zdarzyło mi sie że golf podczas jazdy nagle zgasł, raz po pieciu kreceniach odpalił, drugim razem holowałem.
Mam do tego zamontowane zabezpieczenia przeciw odpaleniu (przy odpalaniu musze przycisnąć ręką w odpowiednie miejsce, jeżeli nie to auto kreci i nie odpala), podejrzewam że coś z tym szwankuje i odcina pompę paliwa (dopływ paliwa do silnika.
Prosze was o pomoc, bo nie wiem co mam robić, boje sie golfem jeżdzić
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 88 gości
