Wymiatajace 1.6 TD z Polski
Forum o modyfikacjach wszystkich silników TD.Turbiny, pompy, wydechy i wszystko na te tematy
Cinek
Post autor: Cinek » czw cze 08, 2006 16:53
jeżdże różnie, czasem po trasie ale przeważnie w mieście. no i głównie chodziło mi o podniesienie momentu.
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » czw cze 08, 2006 17:11
to juz Twoj wybor, male turbo na wysokim cisnieniu przy wysokich predkosciach napewno bedzie cieple, a z drugiej strony ja bym nie mogl jezdzic na codzien z takim duzym lagiem ;) Do jakiegos krecacego sie na 6tys, ziejacego dymem to moze i dobre, ale do jazdy na codzien chyba lepsze male turbo i najwyzej mniejsze cisnienie. Jak juz mowilem, mam garretta T2, a jezdze glownie na trasie
Kapibara
Post autor: Kapibara » czw cze 08, 2006 17:18
Cinek, przeciez zmieniasz turbinke bo chciales zeby moment zszedl na nizsze obroty wiec co teraz kombinujesz. przeciez z zalozenia nei zmieniasz turbinki bo nei dziala tylko dlatego ze moment masz za wysoko, szukaj dalej :bigok:
Cinek
Post autor: Cinek » czw cze 08, 2006 19:52
Kapibara pisze:zalozenia nei zmieniasz turbinki bo nei dziala
wypuszcza już olej pomału więc nie jest taka żywa ;) jak sie da ją sprzedać to sprzedam i kupie inną a jak nie to wymienie pierścienie, włoże to turbo i governa zrobie, żeby obrotów troche przybyło :) w końcu jeżdże tylko czasem na maxa
PS dziś stanąłem z nowym paskiem na światłach...czas reakcji miałem lepszy ale potem ledwo dojrzałem co miał na klapie: V6 FSI 4motionfest mnie złoił :okej:
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » czw cze 08, 2006 20:28
Cinek, jak zrobisz governor moda, to duze turbo i silnik po remoncie to ho ho :) bedzie ladnie sie dzialo :)
Rapix
Post autor: Rapix » czw cze 08, 2006 23:00
Zaprzal nie ma jak garet T2... tylko moja przy wysokich obrotach wali juz olejem... :(
ventil
Post autor: ventil » czw cze 08, 2006 23:02
Witam!
No zaprzal , niezły wynik. Prawie 100KM to nieźle jak na 1,6TD. Tak, jak ktos wcześniej napisał, niedużo brakuje by Twój SB był jak AFN. No ale myśle ze nad tym jeszcze popracujesz. Zapytam z ciekawości - IC masz w standardowym miejscu czy coś zmieniałeś lub planujesz zmienic. Ja równiez planowałem wjechac na hamownie ale cena 300 pln'ów lekko mnie ostudziła. Dołozyłem 150 i kupiłem pompę od Mk4 AHF 110KM i z tej pompy wsadzę tłokorozdzielacz do mojej jak równiez zastosuje inne przeróbki... :chytry: . W sobote jade po kompletna zawieche od syncro i powoli zaczne chyba przeróbki. Myślałem kupic całe Mk2 syncro ale ciężko jest cos dostac w dobrej cenie. I prawdopodobnie do tych przeróbek zostanie zabrany Mk2 mojej żony a że jest 3-drzwiowy więc jak najbardziej mi to pasuje. Szukam jeszcze silnika bez osprzętu 1,9TD, moze ktos coś wie na ten temat to prosze o maila. FMIC to juz znajde na allegro, cos tam sprzedaja od małych ciężarówek,hehe... :smoke: No i dłubanie najwyższy czas zacząć...
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » czw cze 08, 2006 23:06
ventil pisze:No zaprzal , niezły wynik. Prawie 100KM to nieźle jak na 1,6TD. Tak, jak ktos wcześniej napisał, niedużo brakuje by Twój SB był jak AFN. No ale myśle ze nad tym jeszcze popracujesz. Zapytam z ciekawości - IC masz w standardowym miejscu czy coś zmieniałeś lub planujesz zmienic.
heh, napisalem w innym temacie, ze hamowanie bylo na stosunkowo ubogo ustawionym paliwie, tak jak teraz jezdze na codzien. nie bede juz nic zmienial, ic jest w standardowym miejscu i do tego brakuje mu kierownicy powietrza wiec nawet nie spelnia swojej roli :/
planujesz przerobki pompy, a zrobiles juz governor mod? zamontuj jeszcze glowice od 1.9, masz chyba najszybsze 1.6 td w polsce :D jak juz wszystko zrobisz to sie pokaz na 1/4 mili bo co poniektorzy mysla ze TD to stare szroty i do niczego sie nie nadaja. A taki gruntownie zmodyfikowany 1.6, krecacy sie do jakichs 6tys w lekkiej budzie mk1 lub mk2 wiele by potrafil, nie jednego TDIka nauczylby szacunku :>
Kapibara
Post autor: Kapibara » czw cze 08, 2006 23:20
a po przelozeniu tego tlokorozdzielacza to co dostaniesz?
Rapix
Post autor: Rapix » czw cze 08, 2006 23:22
Zaprzal przerób ten intercooler i wydech :P a nie gadasz ze nic nie bedziesz robił :bajer:
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » czw cze 08, 2006 23:25
Kapibara, wiecej paliwka :p ventil chyba buduje potworka, trzymam kciuki, nie bylo chyba jeszcze w Polsce takiego projektu
Rapix, pomyslimy, ale narazie napewno nic nie bede robil ;) za to Ty szukaj pompy ;)
ventil
Post autor: ventil » czw cze 08, 2006 23:25
Pompe dopiero będe gruntownie przerabiał. Dlatego kupiłem też drugą od 70KM 1,6TD żeby na czas przeróbek coś założyć a że cena 200 zł była atrakcyjna nie zastanawiałem sie ani chwili. Teraz z tej od AHF przełażę do tej zdjętej z mojego SB cały tłokorozdzielacz. Oczywiście pozostałe przróbki typu "governor mod" czy nowy trzpień "grzybka". Wszystkie opisy mam w kompie więc pozostaje tylko dłubac. Największy dylemat mam z wtryskami bo nie wiem od czego założyć. Czy końcówki od SB czy moze od jakiegoś mercedesa 300TD. Zobaczymy. Silnik chce już załozyć od 1.9TD. Nie wiem tez czy zostawic turbo od 1,6 czy cos kombinowć. Na pewno IC z przodu montowany i chłodnica oleju (a nie ten przeklety podgrzewacz wody przez gorący olej, hehe...). Wydech równiez od podstaw. będe robił to powoli w miare mozliwości i wolnego czasu. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Na 1/4 mili to raczej nie będę startował. Do tego trzeba miec kupe kasy jak i wolnego czasu.. raczej dla własnej satysfakcji... :smoke:
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » czw cze 08, 2006 23:43
ventil pisze:Na 1/4 mili to raczej nie będę startował. Do tego trzeba miec kupe kasy jak i wolnego czasu.. raczej dla własnej satysfakcji...
i dla wlasnej satysfakcji moglbys zloic tam takim TDkiem kilka tylkow :> jak bedziesz robil governor to chyba turbo jakies duze, na vwdiesel powszechnie zakladaja k24... zreszta sam wiesz ;) bylo tam tez co nieco o wtryskiwaczach, ale chyba od SB na poczatek beda dobre. 1.6 nie kreci sie lepiej od 1.9? Ogolnie trzymam mocno kciuki za projekt i pisz jak tylko cos zrobisz :)
Kapibara
Post autor: Kapibara » czw cze 08, 2006 23:50
a po zwiekszeniu dawki paliwa nei zmieni sie cisnienie? ostatnio czytam o elektroniczych pompkach i tam najwazniejsze jest cisnienie wtrysku. mam ksiazke tez o pompach mechanicznych musze ja poczytac. da sie ustawiac cisnienie wtrysku w mechanicznych?
Wróć do „TD”
