Wymiatajace 1.6 TD z Polski
jeżdże różnie, czasem po trasie ale przeważnie w mieście. no i głównie chodziło mi o podniesienie momentu.
- zaprzal
- VW Baron
to juz Twoj wybor, male turbo na wysokim cisnieniu przy wysokich predkosciach napewno bedzie cieple, a z drugiej strony ja bym nie mogl jezdzic na codzien z takim duzym lagiem
Do jakiegos krecacego sie na 6tys, ziejacego dymem to moze i dobre, ale do jazdy na codzien chyba lepsze male turbo i najwyzej mniejsze cisnienie. Jak juz mowilem, mam garretta T2, a jezdze glownie na trasie
wypuszcza już olej pomału więc nie jest taka żywaKapibara pisze:zalozenia nei zmieniasz turbinki bo nei dziala
PS dziś stanąłem z nowym paskiem na światłach...czas reakcji miałem lepszy ale potem ledwo dojrzałem co miał na klapie: V6 FSI 4motionfest mnie złoił
Witam!
No zaprzal , niezły wynik. Prawie 100KM to nieźle jak na 1,6TD. Tak, jak ktos wcześniej napisał, niedużo brakuje by Twój SB był jak AFN. No ale myśle ze nad tym jeszcze popracujesz. Zapytam z ciekawości - IC masz w standardowym miejscu czy coś zmieniałeś lub planujesz zmienic. Ja równiez planowałem wjechac na hamownie ale cena 300 pln'ów lekko mnie ostudziła. Dołozyłem 150 i kupiłem pompę od Mk4 AHF 110KM i z tej pompy wsadzę tłokorozdzielacz do mojej jak równiez zastosuje inne przeróbki...
. W sobote jade po kompletna zawieche od syncro i powoli zaczne chyba przeróbki. Myślałem kupic całe Mk2 syncro ale ciężko jest cos dostac w dobrej cenie. I prawdopodobnie do tych przeróbek zostanie zabrany Mk2 mojej żony a że jest 3-drzwiowy więc jak najbardziej mi to pasuje. Szukam jeszcze silnika bez osprzętu 1,9TD, moze ktos coś wie na ten temat to prosze o maila. FMIC to juz znajde na allegro, cos tam sprzedaja od małych ciężarówek,hehe...
No i dłubanie najwyższy czas zacząć...
- zaprzal
- VW Baron
heh, napisalem w innym temacie, ze hamowanie bylo na stosunkowo ubogo ustawionym paliwie, tak jak teraz jezdze na codzien. nie bede juz nic zmienial, ic jest w standardowym miejscu i do tego brakuje mu kierownicy powietrza wiec nawet nie spelnia swojej roli :/ventil pisze:No zaprzal , niezły wynik. Prawie 100KM to nieźle jak na 1,6TD. Tak, jak ktos wcześniej napisał, niedużo brakuje by Twój SB był jak AFN. No ale myśle ze nad tym jeszcze popracujesz. Zapytam z ciekawości - IC masz w standardowym miejscu czy coś zmieniałeś lub planujesz zmienic.
planujesz przerobki pompy, a zrobiles juz governor mod? zamontuj jeszcze glowice od 1.9, masz chyba najszybsze 1.6 td w polsce
Pompe dopiero będe gruntownie przerabiał. Dlatego kupiłem też drugą od 70KM 1,6TD żeby na czas przeróbek coś założyć a że cena 200 zł była atrakcyjna nie zastanawiałem sie ani chwili. Teraz z tej od AHF przełażę do tej zdjętej z mojego SB cały tłokorozdzielacz. Oczywiście pozostałe przróbki typu "governor mod" czy nowy trzpień "grzybka". Wszystkie opisy mam w kompie więc pozostaje tylko dłubac. Największy dylemat mam z wtryskami bo nie wiem od czego założyć. Czy końcówki od SB czy moze od jakiegoś mercedesa 300TD. Zobaczymy. Silnik chce już załozyć od 1.9TD. Nie wiem tez czy zostawic turbo od 1,6 czy cos kombinowć. Na pewno IC z przodu montowany i chłodnica oleju (a nie ten przeklety podgrzewacz wody przez gorący olej, hehe...). Wydech równiez od podstaw. będe robił to powoli w miare mozliwości i wolnego czasu. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Na 1/4 mili to raczej nie będę startował. Do tego trzeba miec kupe kasy jak i wolnego czasu.. raczej dla własnej satysfakcji...
- zaprzal
- VW Baron
i dla wlasnej satysfakcji moglbys zloic tam takim TDkiem kilka tylkow :> jak bedziesz robil governor to chyba turbo jakies duze, na vwdiesel powszechnie zakladaja k24... zreszta sam wieszventil pisze:Na 1/4 mili to raczej nie będę startował. Do tego trzeba miec kupe kasy jak i wolnego czasu.. raczej dla własnej satysfakcji...
