[MK3] Jak naprawić przerywane tryby wycieraczek?
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » pt maja 26, 2006 22:51
Przekaznik podmieniales i nic, wiec moze cos moze cos byc nie tak z przelacznikiem, ale rob jak uwazasz... Ja sie poddaje ;)
gniochu
ZADYMIAKA
ZADYMIAKA
Post autor: gniochu » pt maja 26, 2006 22:55
moim zdaniem moze byc cos uwalone w silniczku....
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » pt maja 26, 2006 23:04
gniochu pisze:moim zdaniem moze byc cos uwalone w silniczku....
skad takie stwierdzenie ?
Normalnie dzialaja, od przerywanych jest przekaznik, wiec co w silniczku moze byc nie tak ?
gniochu
ZADYMIAKA
ZADYMIAKA
Post autor: gniochu » sob cze 03, 2006 21:30
inek01 pisze:skad takie stwierdzenie ?
no nie wiem styki jakies albo cos....??
JohnyTDI
Post autor: JohnyTDI » pt cze 09, 2006 00:14
Możliwe że to jest do wycieraczek!!! Panowie do czego jest czerwony kabel z bezpiecznikiem za przekaźnikami. Właśnie znalazłem taki kabel wygląda jak by odpadł. Jak możecie to sprawdzcie gdzie on może być podłączony.Jeszcze jedno wychodzi gdzieś za kierownicy!!!
Jak ktos może to prosze o zdjęcie.
gniochu
ZADYMIAKA
ZADYMIAKA
Post autor: gniochu » pt cze 09, 2006 00:15
JohnyTDI, moze klakson?? :)
JohnyTDI
Post autor: JohnyTDI » pt cze 09, 2006 00:22
CHu... wie od czego to jest. Mam książke do niego a tam całe gów... jest!!!!
gniochu
ZADYMIAKA
ZADYMIAKA
Post autor: gniochu » pt cze 09, 2006 00:23
JohnyTDI pisze:CHu... wie od czego to jest. Mam książke do niego a tam całe gów... jest!!!!
to jak sie odlaczyl to sprawdzaj po koleji czego nie masz....
faceman
Post autor: faceman » pt cze 09, 2006 21:45
JohnyTDI zacznij od bezpieczników. U mnie bylo to samo. Rozkręciłem nawet silniczek a okazało się że padł bezpiecznik.
JohnyTDI
Post autor: JohnyTDI » ndz cze 11, 2006 00:45
Wszysto hula oprócz tych wycieraczek!!!!
matti_vw
Post autor: matti_vw » śr sie 30, 2006 15:21
Przez przypadek wpadłem na ten temat, ponieważ nie działał mi tryb przerywany i dowiedziałem sie co jest za ten tryb odpowiedzialny. Okazało się ze przekaźnik był nie dociśnięty :rotfl:
I teraz juz wszystko działa jak ma działać.
Witek
Post autor: Witek » czw sie 31, 2006 13:20
Jet jeszcze jeden sposób.
Było to juz kiedys gdzies omawiane na forum. Wycieraczki posiadają (moze silniczek) cos takiego jak wyłącznik krańcowy. Nie pamietam gdzie to jest i jak wygląda, ale zasada jest taka ze jak wycieraczki znajdują sie w dolnym położeniu to tam cos "zwiera" i przekażnik wie ze teraz wycieraczki mają przestac dziłac. I to własnie urządzonko wystarczy podobno czasami oczyścic styki i juz po problemie.
Moze to troche archaiczne ale jak mówie zle to mnie ktos poprawi, za co bede wdzieczny.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 54 gości
