"obwiśnięte" drzwi 3d
co muszę wymienić gdy drzwi poleciały na dół jakieś 4 mm i delikatnie nie da się zamknać
VR6-->drze się nie do wytrzymania, w ogóle nie jedzie, trzepie, a jeźdzę jak *#cenzura#*, cała wypłata na benę w jedną noc
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=168021" onclick="window.open(this.href);return false;
Skalmar, sama regulacja nic nie daje
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
jeżeli nie da się wyregulować to albo zawias się wygiął...albo blacha w miejscu jego mocowania - ta opcja bardziej prawdopodobna
narazie podłożyłem blachy miedzy dolny zawias a drzwi ....
co musze wymienić aby było dobrze??
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
no zależy co się wygięło...jeżeli na drzwiach ani na słupku nie ma śladu pogięcia blachy to zawias...a jak jest pogięta blacha to trza naprostować i pewnie jakoś wzmocnić bo za drugim razem się łatwiej wygnie niż za pierwszym.MAXIMUS. pisze:co musze wymienić aby było dobrze??
Qto, a jest możliwość ze zawias sie wygioł tam jest taki pręcik łączący 2części zawiasu może to on?
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
teoretycznie wszytko może się wygiąć...jednak moim zdaniem najszybciej blacha gdzie jest mocowany zawias. Musisz sam ocenić co jest nie tak, porównać z drugimi drzwiami...
Mogło się nic nie wygiać w zawiasie dolnym jest na sworzniu tulejka teflonowa lub taki oplot z siateczki i ona się wyrabia i opadaja drzwi, koszt w aso dolny zawias 300 pare zł górny chyba 170zł.
- KamilMkIII
Ja Bym kupił drzwi na jakimś szrocie z zawiasami tanio i przełożył zawiasy tak zresztą zrobiłem po obu stronach w swojej trójce
====>>>Moje MK III http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=387262" onclick="window.open(this.href);return false;
U mnie jak były opuszczone drzwi to też bawiłem się w regulacje zawiasów itp itd ale nic to nie dawało w końcu podjechałem do znajomego blacharza i mi pokazał jak to się robi:) Mianowicie otworzył drzwi, złapał ręką od dołu i naciągnął do góry potem lekka regulacja tego "ucha" przy słupku poprzez puknięcie młotkiem do góry i drzwi elegancko spasowane:) Oczywiście wszystko z umiarem:)
tak odradzam takiego blacharza który ciąga za drzwidanio110 pisze:Mianowicie otworzył drzwi, złapał ręką od dołu i naciągnął do góry
mi pociągał polecany przez wszystkich spec od blach i obwisły po miesiącu jeszcze bardziej
Re: "obwiśnięte" drzwi 3d
.MAXIMUS. pisze:tak odradzam takiego blacharza który ciąga za drzwidanio110 pisze:Mianowicie otworzył drzwi, złapał ręką od dołu i naciągnął do góry![]()
To jest polska;) Ja jak regulowałem zawiasami to obwisaly po tygodniu a teraz się trzymają już dłuższy czas i miejmy nadzieje tak zostanie.
