"obwiśnięte" drzwi 3d
M@XIMUS
jetta A2 i golf MK4 rules
Post autor: M@XIMUS » sob maja 07, 2011 10:21
co muszę wymienić gdy drzwi poleciały na dół jakieś 4 mm i delikatnie nie da się zamknać :bajer:
VR6-->drze się nie do wytrzymania, w ogóle nie jedzie, trzepie, a jeźdzę jak *#cenzura#*, cała wypłata na benę w jedną noc
Warren.
Silnik: AEB
Post autor: Warren. » sob maja 07, 2011 10:31
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=168021" onclick="window.open(this.href);return false;
M@XIMUS
Post autor: M@XIMUS » sob maja 07, 2011 10:35
Skalmar, sama regulacja nic nie daje :banghead:
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob maja 07, 2011 13:15
jeżeli nie da się wyregulować to albo zawias się wygiął...albo blacha w miejscu jego mocowania - ta opcja bardziej prawdopodobna
M@XIMUS
Post autor: M@XIMUS » sob maja 07, 2011 13:58
narazie podłożyłem blachy miedzy dolny zawias a drzwi ....
co musze wymienić aby było dobrze??
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob maja 07, 2011 14:04
.MAXIMUS. pisze:co musze wymienić aby było dobrze??
no zależy co się wygięło...jeżeli na drzwiach ani na słupku nie ma śladu pogięcia blachy to zawias...a jak jest pogięta blacha to trza naprostować i pewnie jakoś wzmocnić bo za drugim razem się łatwiej wygnie niż za pierwszym
M@XIMUS
Post autor: M@XIMUS » sob maja 07, 2011 14:10
Qto, a jest możliwość ze zawias sie wygioł tam jest taki pręcik łączący 2części zawiasu może to on?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob maja 07, 2011 14:12
teoretycznie wszytko może się wygiąć...jednak moim zdaniem najszybciej blacha gdzie jest mocowany zawias. Musisz sam ocenić co jest nie tak, porównać z drugimi drzwiami...
ajm115km
Post autor: ajm115km » ndz maja 08, 2011 10:24
Mogło się nic nie wygiać w zawiasie dolnym jest na sworzniu tulejka teflonowa lub taki oplot z siateczki i ona się wyrabia i opadaja drzwi, koszt w aso dolny zawias 300 pare zł górny chyba 170zł.
KamilMkIII
Post autor: KamilMkIII » pn maja 09, 2011 12:28
Ja Bym kupił drzwi na jakimś szrocie z zawiasami tanio i przełożył zawiasy tak zresztą zrobiłem po obu stronach w swojej trójce
Obrazek====>>>
Moje MK III http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=387262" onclick="window.open(this.href);return false;
danio110
Post autor: danio110 » pn maja 09, 2011 22:44
U mnie jak były opuszczone drzwi to też bawiłem się w regulacje zawiasów itp itd ale nic to nie dawało w końcu podjechałem do znajomego blacharza i mi pokazał jak to się robi:) Mianowicie otworzył drzwi, złapał ręką od dołu i naciągnął do góry potem lekka regulacja tego "ucha" przy słupku poprzez puknięcie młotkiem do góry i drzwi elegancko spasowane:) Oczywiście wszystko z umiarem:)
M@XIMUS
Post autor: M@XIMUS » pn maja 09, 2011 22:56
danio110 pisze:Mianowicie otworzył drzwi, złapał ręką od dołu i naciągnął do góry
tak odradzam takiego blacharza który ciąga za drzwi :banghead: :banghead:
mi pociągał polecany przez wszystkich spec od blach i obwisły po miesiącu jeszcze bardziej
danio110
Re: "obwiśnięte" drzwi 3d
Post autor: danio110 » wt maja 10, 2011 22:57
.MAXIMUS. pisze:
To jest polska;) Ja jak regulowałem zawiasami to obwisaly po tygodniu a teraz się trzymają już dłuższy czas i miejmy nadzieje tak zostanie.:)
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
