Zmieniarka CD + nowe pytanie
jaszynski7
Post autor: jaszynski7 » sob maja 07, 2011 19:21
Witam serdecznie,
od jakiegoś miesiąca jestem posiadaczem Golfa IV , którego wcześniej nie doceniałem a teraz nie wyobrażam sobie innego auta za te pieniądze :)
Ale nie w tym rzecz. Zamontowane tam radio fabryczne Gamma obsługuje odtwarzanie płyt CD oczywiście chodzi o zmieniarkę niestety nie mam jej zainstalowanej a chciałbym zrobić to tak abym nie musiał wyjmować schowka nad radiem który jest niebywale praktyczny dla mnie. Jaka jest alternatywna możliwość zamontowania zmieniarki bez większych kosztów?
Zmieniarka http://allegro.pl/vw-zmieniarka-passat- ... 41252.html" onclick="window.open(this.href);return false;
dziękuje z góry za pomoc,
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony pn maja 09, 2011 20:48 przez jaszynski7, łącznie zmieniany 1 raz.
michao
Zmieniarka CD
Post autor: michao » sob maja 07, 2011 19:40
w bagaznik
jaszynski7
Zmieniarka CD
Post autor: jaszynski7 » sob maja 07, 2011 19:50
w bagażnik- ok, rozumiem, że w ten boczek (po lewo) ? bo tam nie mam wyszczególnionego miejsca pod zmieniarkę , tam jest przestrzeń na ''trójkąt'' + co tam jeszcze wejdzie, oczywiście musiałbym jakimś kablem przeciągnąć połączenie z radia do zmieniarki... a nie da się w schowek pod deskę rozdzielczą od strony pasażera? bo w podłokietnik chyba tylko w Passacie
sokol26
Zmieniarka CD
Post autor: sokol26 » sob maja 07, 2011 20:41
oczywiście że da sie w schowek. Da sie wszędzie gdzie jest miejsce, tylko trzeba znaleźć sposób w jaki to zamocowac i jakoś ładnie oprawić, żeby w miare dobrze wyglądało. Przeciągnąć kable do tyłu to żaden problem, a jak zamontojusz w schowku to troche miejsca ci ubedzie, ale na pewno będzie wygodniej bo w zasięgu reki.
michao
Zmieniarka CD
Post autor: michao » ndz maja 08, 2011 10:48
Moze i tak ale kolega chce miec wolny schowek a wydaje mi sie ze zmieniarka na 6 plyt moze byc i w bagazniku no bo przeciez nie trzeba chodzic i zmieniac plyty jak sie chce posluchac w danej chwili podczas podrózy, ladujesz 6 plyt i przebierasz w nutach
sokol26
Zmieniarka CD
Post autor: sokol26 » ndz maja 08, 2011 12:53
no to w bagażnik, kwestia przedłużenia kabelków i zamocowania zmieniarki, żaden problem :) kabelki przy progach, i niewiem czy jest tam wystarczająco miejsca ale można by wyciać otwór w boczku w bagażniku i wsadzić ją tam...
jaszynski7
Zmieniarka CD
Post autor: jaszynski7 » ndz maja 08, 2011 15:04
w bagażniku miejsce jest, po lewej stronie, mam już patent na mocowanie - dzięki za pomoc :)
jaszynski7
Zmieniarka CD
Post autor: jaszynski7 » pn maja 09, 2011 20:36
A tak w ogóle , żeby nie zakładać nowego tematu.
Jakoś ori radio przypasowało mi, dokupię zmieniarkę, i w planach jakiś sub, może taki zestaw http://allegro.pl/skrzynia-jbl-cs-1214- ... 44554.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Znawcą nie jestem, po prostu potrzebuje mieć nagłośnienie w aucie i ch.. :D Wiem że fabryczna Gamma V ma 4x 20W. Głośniki przód + tył fabryczne, nie zmieniałem i nie zamierzam + to co w linku, czy to w ogóle będzie ''grało''? :)
Albo zamiast tej skrzyni dwa dobre głośniki 160mm + tweetery z wygłuszeniem przednich drzwi?
Dziękuje za odpowiedź
sokol26
Post autor: sokol26 » pn maja 09, 2011 21:26
Da sie, wystarczy że kupisz ten kabelek i żóltą wtyczke wtykniesz w największą wtyczke w radiu podzieloną na 3 cześci, wtyknij w tą po lewej, tu masz pokazane
a kabelek ten:
http://allegro.pl/wyjscie-na-wzmacniacz ... 25531.html
a w chinche musisz wtyknąć kabelki od wzmacniacza :)
jaszynski7
Post autor: jaszynski7 » pn maja 09, 2011 22:24
dobra bez udziwnień, pójdzie ten zestaw http://www.elektrodor.pl/hertz-esk-165- ... ratis.html" onclick="window.open(this.href);return false; a do tego jakiś wzmacniacz
dzięki sokół za pomoc;)
dan124
Post autor: dan124 » pt maja 13, 2011 19:49
Lepszy wybór na tą chwilę to HSK
Wróć do „Car Audio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 9 gości
