Auto nie odpala
t0mal
VW Baron
VW Baron
Auto nie odpala
Post autor: t0mal » sob maja 07, 2011 17:57
A od czego się w ogóle zaczął problem? Silnik zgasł, czy coś było wymieniane?
tzebrowski
Re: Auto nie odpala
Post autor: tzebrowski » sob maja 07, 2011 21:36
Generalnie turbo puszczalo olej który się gromadził w intercolerze. Pewnego dnia olej z ic poleciał na tłoki. Obrotomierz się zamknął i auto się zatrzymało. Czyli potocznie silnik się rozbiegał (poleciał na oleju). Po rozebraniu silnika (zdjęta głowica, wyjęte tłoki) nie zostały zlokalizowane większe usterki (jeden zawór wydechowy skrzywiony). No i oczywiście turbo out. Z koła kompresji nie za dużo zostało. Musiały być spore luzy, przez które pewnie olej sobie podążał do ic. I to tyle.
t0mal
VW Baron
VW Baron
Auto nie odpala
Post autor: t0mal » sob maja 07, 2011 21:45
Kompesja jest?
tzebrowski
Auto nie odpala
Post autor: tzebrowski » sob maja 07, 2011 21:49
Nie była jeszcze sprawdzana, ale wydaje mi się że jest skoro silnik pracuje na plaku. Popraw mnie jeżeli się myle.
tzebrowski
Auto nie odpala
Post autor: tzebrowski » sob maja 07, 2011 21:52
Druga sprawa, sprawdzałem dzisiaj jeszcze dla pewności czy wtryskiwacze się otwierają. Niestety wytworzone przez pompę ciśnienie chyba jest za niskie do otworzenia wtryskiwaczy. Dodam że po odkręceniu wtrysków od przewodów wysokociśnieniowych paliwo wydodobywa się.
tzebrowski
Auto nie odpala
Post autor: tzebrowski » sob maja 07, 2011 21:55
Ja bym stawiał że coś się pochrzaniło z częścią wysokociśnieniowa w pompie. Tłokorozdzielacz rozdziela paliwo na poszczególne cylindry, jednak nie spręża paliwa. Proszę mnie poprawić jeżeli się myle.
t0mal
VW Baron
VW Baron
Auto nie odpala
Post autor: t0mal » sob maja 07, 2011 22:15
Pomieszało mi się. Jeśli pompa nie podaje wogóle paliwa przy kręceniu rozrusznikiem to i na plaku nie odpali - odpalanie plakiem może powodować błąd, który odczytałeś.
Albo rozrząd jest przestawiony, albo coś się dzieje z czujnikiem obr wału, jego przewodem, lub coś go zakłóca, np zwarcie w rozruszniku.
Z podmianą pompy byłbym ostrożny, chyba, że ktoś Ci jej użyczy.
tzebrowski
Auto nie odpala
Post autor: tzebrowski » ndz maja 08, 2011 07:21
Hmm, czyli z Twojej wypowiedzi mam wnioskować że pompa jest ok, nawet gdy wtryskiwacze się nie otwierają?
tzebrowski
Auto nie odpala
Post autor: tzebrowski » ndz maja 08, 2011 07:27
Źle się wyraziłem, silnik pracuje tylko gdy jest plak w dolocie. Gdy go nie ma to przestaje pracować. To nie jest tak że uruchamiam go na plaku, i dalej leci na on.
tzebrowski
Auto nie odpala
Post autor: tzebrowski » ndz maja 08, 2011 09:16
Z innej beczki. Czy przez uszkodzony nastawnik auto może samo wejść na obroty?
t0mal
VW Baron
VW Baron
Auto nie odpala
Post autor: t0mal » ndz maja 08, 2011 13:58
Tak jeśli będą spełnione niektóre warunki sterownik odetnie paliwo nastawnikiem
tzebrowski
Auto nie odpala
Post autor: tzebrowski » pn maja 09, 2011 10:51
Czy po odkręceniu przewodów wysokociśnieniowych od pompy wtryskowej przy wyłączonym silniku paliwo powinno się sączyć z króćców? Czy może króćce powinny być suche?
t0mal
VW Baron
VW Baron
Auto nie odpala
Post autor: t0mal » pn maja 09, 2011 11:37
Może się sączyć - niektóre pompy nie mają nurników.
tzebrowski
Auto nie odpala
Post autor: tzebrowski » pn maja 09, 2011 14:18
Taka sytuacja hipotetyczna. Silnik pracuje na oleju, noga zdjęta z pedału przyśpieszenia (dawka paliwa 0?),zwiększa się prędkość obrotwa wału korbowego a więc i zwiększa się prędkość obrotowa wałka pompy. Czy taka sytuacja może zaszkodzić pompie? Jak to się ma do działania tłokoroździelacza.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 86 gości
