Zwiększenie ciśnienia Turbo 1.9 TD AAZ
- Mateusz GTD
Witam wszystkich.
Czy jest sens i mozliwość zwiększenia ciśnienia doładowania turbiny w 1.9 TD AAZ ? Jeżeli tak to do jakiej wartości ?
Chciałbym to zrobić ponieważ przydałoby się trochę więcej koni.
Modyfikacje: przelotowy ukł wydechowy fi 60 z kwasówki, boost pin.
Mateusz GTD
szkoda tylko twojej suszarki a żeby było to zrobione na granicy jej bezpieczeństwa
to moc silnika wzrośnie nie znacznie.
W zasadzie, w życiu można dojść do wszystkiego. Ale dojechać łatwiej.
- punxbrygade
Zacznij od modyfikacji pompy wtryskowej..... powiedzmy 10mm lub 11m tłoczek.....
T3 syncro AHU mTDI 11mm i narazie tylko to.. [url]https://picasaweb.google.com/punxbrygade/NaprawaSyncro#[/url]
- Mateusz GTD
Przed chwilą przeczytałem, że ciśnienie można w granicy bezpieczeństwa podnieść do 1.2 bara. Tylko powstaje pytanie, czy mi uszczelki nie wydmucha ? ![Razz :P](./images/smilies/icon_razz.gif)
Mateusz GTD
- punxbrygade
Re: Zwiększenie ciśnienia Turbo 1.9 TD AAZ
Czytaj dalej.... Czytaj dużooo używaj wyszukiwarki to sie dużo rzeczy dowiesz ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
- Mateusz GTD
Jak jesteś taki kozak to mów, co wieszpunxbrygade pisze:Czytaj dalej.... Czytaj dużooo używaj wyszukiwarki to sie dużo rzeczy dowiesz
Mateusz GTD
Witam, po mojemu przy 1,2bara uszczelki nie powinno wydmuchać, chyba, że już stytrana życiem.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Tomek
- Mateusz GTD
3 lata temu robiłem remont i 40 tys zrobiłem po remoncie. Spróbuje najpierw podnieść do 1 bara. Wiem ze na seryjnych wtryskach jakieś mega mocy z tego nie bedzie. Chyba bedzie trzeba też we wtryski zainwestować. A orientuje się ktoś jakie wydajniejsze wtryski można założć do AAZ ?tomek08 pisze:Witam, po mojemu przy 1,2bara uszczelki nie powinno wydmuchać, chyba, że już stytrana życiem.
Pozdrawiam.
Mateusz GTD
poczytaj ten temat http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=221046" onclick="window.open(this.href);return false;Mateusz GTD pisze:A orientuje się ktoś jakie wydajniejsze wtryski można założć do AAZ ?
możesz zmienić same końcówki i zagadać z cowboyem w tej sprawie.
- Mateusz GTD
Niestety ale końcówki w AAZ sa niewymienne. Więc wchodzi w grę tylko wymiana wtryskiwaczy. Na razie nie wiem na jakie ale dzięki. Pogadam z kim trzeba. Myślę ze coś się znajdzieDetektor pisze:poczytaj ten temat http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=221046" onclick="window.open(this.href);return false;Mateusz GTD pisze:A orientuje się ktoś jakie wydajniejsze wtryski można założć do AAZ ?
![pub :pub:](./images/smilies/pub.gif)
Mateusz GTD
Mateusz GTD, Kup wtryskiwacze z 1.6TD (obojętnie z którego) i nowe końcówki o symbolu:DNOSD274 do silnika 1.6TD SB, albo jeszcze wydajniejsze mercedesowskie o symbolu:DNOSD265. Zawieź taki zestaw do pompiarza i niech je ustawi na 160bar ![bigok :bigok:](./images/smilies/bigok.gif)
Golf mk2 "PANZERWAGEN" Off-Road Swap SYNCRO - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 3#p6148733" onclick="window.open(this.href);return false;.
Audi 80 B4 1,9 M-TDI 1Z
- Mateusz GTD
I o takie konkrety mi chodziłoOrzeł_01 pisze:Mateusz GTD, Kup wtryskiwacze z 1.6TD (obojętnie z którego) i nowe końcówki o symbolu:DNOSD274 do silnika 1.6TD SB, albo jeszcze wydajniejsze mercedesowskie o symbolu:DNOSD265. Zawieź taki zestaw do pompiarza i niech je ustawi na 160bar
Mateusz GTD
Jak pampa ma być seryjna to dajMateusz GTD pisze:Czy seryjna pompa wyrobi na takich wtryskach ?
Takie były seryjnie w 1.6TD 80kM. Pompa 9mmOrzeł_01 pisze:końcówki o symbolu:DNOSD274 do silnika 1.6TD SB
![bajer :bajer:](./images/smilies/bajer.gif)
Witam, pany mój sąsiad ma JETTE i w sobotę mi powiedział, że chce ją oddać na złom, ponieważ ją korniki dopadły i tam jest silnik ten właśnie 82KM chyba i jakieś 2-3 lata temu był w nim kapitalny remont robiony. Jak z nim rozmawiałem to jeśli by ktoś chciał coś to by sprzedał.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Tomek
