Kontrolka immobiliser
Witam, W ciagu ostatniego tygodnia zdazylo mi sie dwa razy tak ze przekrecam kluczyk w stacyjce i nie gasnie kontrolka immobiliseru... probuje zapalic i nic, dopiero po kilku probach jak kontrolka zgasnie to sie da zapalic i jechac... Mowa o golfie IV. Jakies pomocne porady ? Jak pisze w zlym temacie to przepraszam.
Na mój gust to nie ten dział.
To częsta usterka w MK4. Sam często borykam się z takim problemem, a rozwiązanie przynosi wyjęcie kluczyka ze stacyjki i odczekanie ok. 6 sekund. Powiedz jeszcze, jaki masz kluczyk?
Zwykły kluczyk z immobiliserem, nie zaden scyzoryk.. Sprobuje odczekac te pare sekund jak mi sie to pokaze nastepnym razem i zobaczymy
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
no raczej...przenoszę, tomipr zapoznaj się z działami jakie są na forumpeppa_814 pisze:Na mój gust to nie ten dział.![]()
Wszystko się zgadza co napisał kolega. Też raz na 2 tygodnie mam podobny błąd. FIS pokazuje błąd immobilizer activated. Wyciągnięcie kluczyka i wsadzenie ponownie rozwiązuje problem.peppa_814 pisze:To częsta usterka w MK4. Sam często borykam się z takim problemem, a rozwiązanie przynosi wyjęcie kluczyka ze stacyjki i odczekanie ok. 6 sekund.
Ja co do immobilaiserów mam jedno swoje osobiste zdanie - tego jak dla mnie wogole nie powinni montowac.
pętla immo lub wtyczka lub kable od wtyczkimazt pisze:Wyciągnięcie kluczyka i wsadzenie ponownie rozwiązuje problem.
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
ale nie usuwa przyczyny i taki sposób działa raczej tylko do pewnego czasu....trzeba bliżej przyjrzeć się immo (pętla i kable)mazt pisze:Wyciągnięcie kluczyka i wsadzenie ponownie rozwiązuje problem.
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 21 gości
