Mam problem z moim Vw sharan 1,9 tdi 110 afn 1999r otóż przy gwałtownym dodaniu gazu auto rozpędza się prawidłowo i w pewnym momencie szarpnie jak by mu zbrakło na sekundę paliwa a potem idzie normalnie.Jest tak na wszystkich biegach ale tylko przy pełnym gazie.Vag nic nie pokazuje błędów brak logi ok proszę o pomoc
a mam jeszcze jeden problem z zakodowaniem nowego kluczyka bo nie mam jak odczytać immo kluczyka -mój vag i vag com 1,4 potrafi to ale powyżej 2000r może ktoś z okolicy pomoże
szarpie przy dodawaniu gazu
- Adamm
prawdopodobnie wtrysk sterujacy, dzieje sie to ok 3 tys obrotow?
dokładnie nie patrzałem na obrotomierz ale chyba coś kolo tego
podejrzewam caly czas ten wtrysk ale vag nic nie pokazuje
- Adamm
vag tego nie pokaze
- Peres
- Grupa opolska
Ucząc się od lepszych i z własnego doświadczenia (
) - to raczej wtrysk sterujący... Spróbuj załatwić od kogoś/kup wtrysk, wymienisz sam, bez większych problemów (na forum znajdziesz instrukcję)... Powodzenia
184KM/416Nm powered by G-lab ;)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 215 gości
