pali sie kontrolka świec żarowych -nie można odpalić
mivhal_f
Post autor: mivhal_f » ndz maja 08, 2011 21:37
przy odkręcaniu elektrozaworu musisz uważać tylko na to by nie zgubić sprężynki i tego zaworka...reszta jest banalna.
Derbi013
Post autor: Derbi013 » ndz maja 08, 2011 22:37
przekaźnik 109 ma sie mocno grzac?? bo jak go dotykam w czasie jazdy to jest strasznie gorący.
Golf mk3 1.4+lpg -> Volvo 850 2.0T +lpg -> Passat B4 1.9TDI ->?
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=100583 mój pass.
mivhal_f
Post autor: mivhal_f » ndz maja 08, 2011 22:51
u mnie po dluzszej jeździe gorący jest ale czy parzący to niech się koledzy elektrycy wypowiedzą
Derbi013
Post autor: Derbi013 » pn maja 09, 2011 11:28
gdy sie pali kontrolka to do elektrozaworu nie dochodzi napięcie...
czyli to nie elektrozawór ? bo jezeli fizycznie nie dochodzi tam napiecie to musi byc cos wczesniej zepsute... tylko co??
Derbi013
Post autor: Derbi013 » ndz lip 01, 2012 00:50
uporałem sie z problem po przez przelutowania przekaznikow na alarmie....
minoł ponad rok i znowu sie pojawił problem .
dzis ok 24 pojechalem na reczna myjnie umyc auto... wsiadam a tu sie kontrolka świeci i nie odpala , dopiero za 2-3 razem po przekreceniu stacyjki zgasła i odpaliła...
zajechalem pod dom i sprawdzam 109 jest zimna , nie smierdzi i nic podejrzanego nie widac... wkładam przekaznik i znowu sie kontrolka swieci ... zrobiłem 4-5 prob i za kazdym razem gasła.
mogło coś od mycia zawilgotnoć ? komputer na podszybiu ?
przekaznik 109 ma rok . starego niestety nie mam.
damcio151
Post autor: damcio151 » pn lip 02, 2012 08:40
napięcie poprzez przekaźnik 109 nie zostanie podane na ECU, jeśli sam ECU nie zostanie zasilony po stacyjce, miałem taki sam problem....
winny był przewód, podający po stacyjce + na pin 38 ECU, przez co komputer nie był zasilany i nie mógł włączyć 109 .... zresztą 109 włącza dopiero po chwili po odpaleniu
u mnie też działo się to najpierw raz na kilka dni, później praktycznie przy każdej jeździe, aż w końcu nie odpalił w ogóle
możesz pomierzyć napięcia na 38 pinie ECU, ale od razu uczulam, że jak za pierwszym razem pokaże +12v, to nie oznacza, że jest on tam ciągle, kręć kluczykiem aż w końcu się kontrolka świec będzie palić cały czas i kontroluj miernikiem
sprawdź masę na ECU, piny 1, 24, 46
sprawdź czy w podszybiu nie stoi woda, możesz też wymienić samą kostkę stacyjki
Sztomel
Post autor: Sztomel » pn lip 02, 2012 08:59
Jak zapali się kontrolka świec żarowych i nie zgaśnie to zapomnijcie o przekaźniku nr 109 - to nie jego wina.
damcio151 pisze:zresztą 109 włącza dopiero po chwili po odpaleniu
niestety nie, musi się włączyć przed odpaleniem silnika bo inaczej nie da się silnika uruchomić chyba, że ktoś wcześniej wyjął tłoczek z N109 a sterownik silnika ma zasilanie. Znowu trzeba grzebać w alarmie fabrycznym.
damcio151
Post autor: damcio151 » pn lip 02, 2012 09:15
Sztomel, w starych kiblach ze sterownikiem 8 bitowym paląca się na stałe kontrolka oznacza to samo, co nie paląca się w ogóle kontrolka w tych młodszych sterownikach :bajer: mówimy o palącej się w pełni swoich sił kontrolce świec, a nie o ledwo żarzącej się
Sztomel pisze:niestety nie, musi się włączyć przed odpaleniem silnika bo inaczej nie da się silnika uruchomić chyba, że ktoś wcześniej wyjął tłoczek z N109 a sterownik silnika ma zasilanie. Znowu trzeba grzebać w alarmie fabrycznym.
i tu się mylisz znowu :bigok: napięcie podawane jest po stacyjce, dopiero po odpaleniu po około 1-2 sek ECU załącza przekaźnik, testowane, mierzone osobiście jakiś miesiąc temu u mnie w b4
Derbi013
Post autor: Derbi013 » pn lip 02, 2012 11:50
kostka stacyjki ma ok 1.5roku.
poki co problem sie nie powtorzył ...
woda na podszybiu nie stoi.
dodam ,ze mialo miejsce to że odrazu przekrecałem kluczyc w pozycje "krecenia" bez czekania az kontrolki zgasna.
Derbi013
Post autor: Derbi013 » śr sie 08, 2012 17:19
i problem sie znow nasilił.
jak przeczyszcze miejsca styku przekaznika to chodzi. ale parenascie odpalen i znowu nie da rady odpalic. zdjołem oslone z przekaznika i obserwowałem . w chwili jak zapali sie kontrolka to przekaznik jest zwarty. czyli sie zalącza ale czy to wina że styki sa nadpalone i nie przechodz prąd? czy cos innego?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 78 gości
