problem z wiatrakiem chłodnicy
mati.9119
Post autor: mati.9119 » czw maja 05, 2011 21:13
Witam, mam problem w swoim golfie z wiatrakiem. Otóż pierwszy raz kiedy powinien się uruchomić nie włącza się. Widać jakby próbował zakręcić, bo deczko ruszy, ale tak jakby nie miał siły dalej polecieć. Wystarczy go delikatnie pchnąć i się kręci. Dziwne jest to, że kiedy temperatura wzrośnie to wiatrak załącza się ponownie bez problemu. Trzymałem go dłużej na odpalonym i kilka cykli wykonał. Po zgaszeniu i natychmiastowym odpaleniu auta wiatrak za 1szym razem znów nie startuje. Po podłączeniu bezpośrednio pod akumulator jest to samo. Czy ktoś mógłby pomóc? Z góry dzięki. Aha nie wiem czy to ważne ale silnik 1.8 wersja gt.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw maja 05, 2011 23:26
Pewnie koniec szczotek w silniku, naprawa nie bardzo się opłaca a używek tony na szrotach i allegro za niewielki pieniądze. Wymiana w mk2 tez jest banalna zmieniasz od strony komory silnika żadnego rozbierania pasa przedniego. Oczywiście możesz dobrać szczotki i wymienić jeśli jesteś złotą rączką.
mati.9119
Post autor: mati.9119 » ndz maja 08, 2011 22:49
Paweł Marek, jeśli na 100% nic innego nie może wpłynąć na to zachowanie wiatraka to poszukam jakiejś wiejni za dobrą kasę.
Mavrick
Post autor: Mavrick » śr maja 11, 2011 14:35
Wywal go i kup nowy (ze szrotu)...mi przez niedomagajacy wentylator malo sie auto nie spalilo (zrobil zwarcie). Dla "pocieszenia" powiem Ci ze czeka Cie to:
Obrazek Obrazek
Ale spokojnie jedynym problemem moga byc zapieczone sruby;)
Z 2 biegu rusza dlatego ze podawane jest wieksze napiecie.
mati.9119
Post autor: mati.9119 » śr maja 11, 2011 21:34
naprawdę nie ma szans go inaczej wytargać stamtąd?
mody1
Post autor: mody1 » śr maja 11, 2011 23:05
no nie poza kątówką :hmm:
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw maja 12, 2011 00:06
Teraz widzę że to mk3, ale grubo przesadzacie. Zderzak trzeba zdjąć, wzmocnienie pod nim, ale już po co cały pas przedni? Tylko odkręcić śruby chłodnicy i odchylić ją, nawet węży nie trzeba zdejmować i zyskuje się dostęp wystarczający
mati.9119
Post autor: mati.9119 » pt maja 13, 2011 20:36
w takim razie potrzebuję wiatrak. Pisałem ogłoszenie w giełdzie, ale chyba nie zaszkodzi i tu napisać.
