licznik - problem
- grzes900
licznik - problem
witam po zgaszeniu auta licznik calkowicie gasnie , przebieg i zegarek zalacza sie dopiero po przekreceniu kluczyka w zaplon, niewiem czy ma to cos w spolnego ale centralny tez przestal dzialac ( mam oryginalny pneumatyczny).moze to byc wina jakiegos bezpiecznika? macie jakies pomysly?
GG
Re: licznik - problem
Takgrzes900 pisze:moze to byc wina jakiegos bezpiecznika?
Tak, sprawdź wszystkie bezpieczniki. Po co w ogóle piszesz na forum, skoro jeszcze tego nie zrobiłeś? czy to tak dużo roboty? jak to nie bezpieczniki to się dopiero będziesz martwił.grzes900 pisze:macie jakies pomysly?
MK3 ADZ->AGU
- grzes900
licznik - problem
Sprawdzilem bezpieczniki w skrzynce, bardziej chodzilo mi czy sa jeszcze gdzies jakies bezpieczniki albo zabezpieczenia poza skrzynka bezpiecznikow badz w samym zegarze jakies podtrzymanie.
ssarna1- dzieki za "blyskotliwa" odpowiedz
GG
- Paweł Marek
licznik - problem
Upewnij się co do bezpiecznika 21 (drugi od prawej), najpewniej jest spalony lub nie kontaktuje. Pali się najczęściej od czegoś podłączonego do gniazda zapalniczki.
Była bardziej błyskotliwa, niż mogłoby ci się wydawać. Nie wspomniałeś, że bezpieczniki zostały sprawdzonegrzes900 pisze:ssarna1- dzieki za "blyskotliwa" odpowiedz
grzes900 pisze:ma ktos jakies pomysly co to moze byc??
Paweł Marek pisze:Upewnij się co do bezpiecznika 21 (drugi od prawej), najpewniej jest spalony lub nie kontaktuje.
Ewentualnie nie łączy kabel idący od tego bezpiecznika "w górę" - logiczne, że to też należy sprawdzić.
MK3 ADZ->AGU
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 17 gości
