bzyczek i kontrolka oleju
gdy silnik rozgrzeje sie do temperatury pracy zaczyna bzyczec olej, a jak odłącze te dwa czujniki w czasie bzyczenia to nie przestaje. hmm olej wymieniony, pierścienie też. odłączyłem czujnik z filtra i czujnik z głowicy i zaczyna już bzyczeć przy 50 stopniach. dodam jeszcze że licznik przekłamuje też temperature bo zamiast pokazywać 90 to on 120
- majekMK2
- Mistrz KieroVWnicy
nie powinien brzeczyc jeśli odłączasz kable wiec moze tutaj wina stoi po stronie wiazki lub licznik ale czemu włancza sie po przekroczeniu jakiejsc temp.jesli jest odpiete
Były golfik:/
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=111197
- Paweł Marek
nie przestaje bo odłączasz kabel m. in od czujnika wysokociśnieniowego w podstawie filtra, który już i tak jest rozłączony od niskiego ciśnienia oleju. Wszystko jeśli chodzi o działanie bzyczka jest ok a Ty lepiej zainteresuj się ciśnieniem oleju a nie czujnikami i licznikiem, bo może jeszcze coś da się zrobić poza remontem, może akurat tylko pompa oleju padła, .
Re: bzyczek i kontrolka oleju
obydwa czujniki odłączone i bzyczek też sie włącza... przygazuje do tych 3 tys i problem ustaje, ale jak osiągnie gdzieś te 2-2,5tys to znowuPaweł Marek pisze:Wszystko jeśli chodzi o działanie bzyczka jest ok a Ty lepiej zainteresuj się ciśnieniem oleju a nie czujnikami i licznikiem, bo może jeszcze coś da się zrobić poza remontem, może akurat tylko pompa oleju padła, .
- PinguVanEx
pompa oleju, panewki
Golf III Tuned by Pingu -> viewtopic.php?f=88&t=324862" onclick="window.open(this.href);return false;
sprawdziłem jeszcze raz i wyszło 0,3. no nic trzeba będzie sie tym zająć... albo sprzedać w piździec
pompa wymieniona, ciśnienie max 0,5 bara a panewki podobno dobre. zajechać i na złom
- PinguVanEx
a filtr oleju kiedy byl wymieniany, moze nie przepuszcza juz oleju
- PinguVanEx
Kolego - nie wiem jak w Mk2. Ale w 3 jest tak ze jak zalozysz na odwrot czujniki to dzieje sie jak u Ciebie - sprawdz jak mozesz - nie wiem czy to duzo roboty i czy to info sie oprzyda ale widzialem kilka rady jak chlopaki pisali wlasnie o zamianie czujnikow
Mam identiko tylko jeszcze z tym nic ni próbowałem, poprzedni właściciel mi mówił że nawet był już u kilku "elektryków" i powiedzieli ze z tym raczej nie da się nic zrobić,przygazuje do tych 3 tys i problem ustaje, ale jak osiągnie gdzieś te 2-2,5tys to znowu
on tak jeździł jakiś czas i w sumie nic się nie działo tylko wkurza mnie ten bzyczek.
