rozrusznik skrzynia automat
RobertM4
Post autor: RobertM4 » pn maja 09, 2011 19:12
Witam. Od pewnego czasu zaczęły się objawy przy odpalaniu jakby brakowało mu prądu, czyli raz zakręci dobrze a pięć razy coś próbuje i nic :crazy: . Trochę kręci ale z bólami i nie zapali.Po wyciągnięciu przy podłączeniu na krótko chodzi bez zarzutów. Akumulator jest nowy.Mechanik też rozkłada ręce (taki chyba mechanik). Słyszałem od jednego znajomego że w rozrusznikach tego typu jest niby jakaś regulacja przepływu prądu czy coś takiego. Co myślicie o tym ? Proszę o pomoc i pozdrawiam.VW 2,Silnik 1.6 diesel.Automatyczna skrzynia biegów
Zico63b
Re: rozrusznik skrzynia automat
Post autor: Zico63b » pn maja 09, 2011 20:53
Nie tyle "regulacja" co odcięcie przy włączonym INNYM niż N lub P biegu. To wyłącznik przy wybieraku biegów.
RobertM4
Post autor: RobertM4 » pn maja 09, 2011 21:02
To znaczy gdzie znajduje sie ten wyłącznik ? Przy dźwigni czy w rozruszniku
Zico63b
Post autor: Zico63b » pn maja 09, 2011 23:54
W Golfie 2 jest bodaj na skrzyni biegów, od strony lewego nadkola. W górnej części. Powinien do niego dochodzić wtyk z czterema przewodami.
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » wt maja 10, 2011 01:40
Jak zdejmiesz dekiel od lewarka to tam są styki.
Mam taki sam problem. Rozrusznik był dwa razy regenerowany i jakoś wielkiej poprawy nie ma. Słyszałem wersję,że ten typ tak ma. Chodzi o mocowanie rozrusznika i nieco inną konstrukcję niż w manualach. Jedyne co można chyba zrobić to zadbać o idealny stan połączeń prądowych - klemy, styki na rozruszniku itd.
RobertM4
Post autor: RobertM4 » wt maja 10, 2011 05:11
Ok. Dziękuję wszystkim za pomoc. Spróbuje jeszcze z tym wyłącznikiem jak radzi kolega 'Zico63b'. Dam znać jak i co bo auto stoi jeszcze u mechanika, a on nie wie co ma zrobić :/. Dam znać o wynikach. Pozdrowienia
RobertM4
Post autor: RobertM4 » śr maja 11, 2011 18:22
Witam ponownie. Znalazłem tą kostkę pod lewarem i nic. Zwarłem przewody czerwony z czerwono-czarnym i bez zmian. Jak podłączyłem pod drugi akumulator(palenie na kable) to zakręcił lepiej i zapalił ale dopiero po odczekaniu około 30 sekund. Gdy próbowałem od razu to lekko przeskoczył i nic, aż jakiś dym poszedł spod silnika. Podejrzewam że z rozrusznika lub przewodu prądowego. Normalnie ręce opadają, a rozrusznik po kapitalce razem z wymienionym elektromagnesem :grrr:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 78 gości
