strukanie na zakretach
witam ma problem juz dluzszy czas chodzi o tylne zawieszenie wymienilem tuleje i amorki razem z osprzetem i caly czas(najczescie w zakretach jak wpadne w dziure lub na proste w duza dzura) slysze taki odglos jak by ktos walil klapa ktora sie nie chce zamknac czy moga to byc sprezyny do wymiany?
A może to nie w zawieszeniu ci stuka,czasem coś innego nawali,a my myślimy o czymś całkiem innym.Może tylna deska ,lub szyber jak masz ,poszperaj może dojdziesz co to,może koło zapasowe jest nie dokręcone i wali na dołach.
kolo nie szyber tez nie deska tez nie to jest uderzenie tak jakby szlo od amorow nie widzialem aby sprezyny byly pekniete
a łożysko amortyzatora dobrze ci skręcili? jak zakładali amorki.Sprawdz jeszcze łączniki stabilizatora.
- sokol26
albo może zawieszenie jest miekkie i poprostu na dzurach dobija amorek do konca. Albo tłumik wisi i wali w podłoge lub w asfalt. Mi też waliło w mk2, okazało sie że właśnie rura wali w podłoge.
sprezyny cale wyszlo to ze gumy od amorkow tluką dzieki chlopaki pozdrawiam
do zamkniecia
do zamkniecia
Golf 3 i 4 maja delikatne te elementy zawieszenia.Ja w mk3 przez 3 lata zmieniałem 2 razy,w mk4 tez już zmieniałem.
Użytkownicy przeglądający to forum: indigo1975 i 6 gości
