Problem z zamontowaniem anteny w dziurce.
Dzisiaj byłem zestroic antene i okazało się ze jest zwarcie.
Zrobiłem dziure w klapie i antena jest zamontowana w sposób następujący - śruba, podkładka, łącze z anteną, kawałek blachy do lepszej masy i to wszystko wchodzi w dziurę.Na zewnątrz wychodzi tylko śruba, na którą nakręcona jest głowka w gumową podkładką i na to antena.
Czy tak jest dobrze?
Napiszcie.
Napiszcie.
- k0nr4d
- _
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Zrób foto, jak to masz złożone, bo tak z opowieści ciężko się domyśleć dokładnie, który model głowicy posiadasz. Może masz zwarcie przy samym wtyku? Za mocno nakręciłeś na ekran i zwiera się z gorącą żyłą? Bo przy montażu główki trudno zrobić zwarcie. Zapewne masz głowicę PL, każda antena montowana w ten sposób jest anteną zwartą dla prądu stałego i powinna mieć przejście z promiennika na dowolny punkt masowy. Sprawdź multimetrem, czy masz dobrą masę i bez nakręconej anteny, czy nie masz zwarcia we wtyczce.
Okazało się, że mam zwarcie, bo uciąłem kawałek głowki, żeby mi się dociskała dobrze do klapy. Poza tym nie miałem masy na klapie
Dziura została przewiercona w błotniku z tyłu i teraz ciagnie aż za dobrze
Hmm... I znowu problem, który jest częścią tematu.
Dobrze się zestroiła, Lemm AT 71, ale Lemm AT 106 juz nie. Stroiła sie na 1,7; kiedyś była cięta i gość mi powiedział, ze juz jej sie nie da zestroić, co dla mnie jest bzdurą.
Stroił ją na maksymalnie uniesionym ciężarku do góry. Wogóle jakoś mu sie nie chciało, co BTW jest dla mnie debilizmem, bo jeśli ktoś prowadzi firmę to o klientów powinien dbać, prawda?
Tam jest jeszcze opcja żeby wyciągnąć ten bat trochę do góry, ale to chyba na większy imbus jest. Powiedział mi ze jak poluzuje te śrubę żebym przyjechał
Moje pytanie brzmi - czy jeśli ten ciężarek opuszczę na max w dół to SWR mi sie zmniejszy? Trochę go opuściłem i odbiera troszkę lepiej mam wrażenie. Generalnie z odbiorem nie jest źle - gorzej z nadawaniem.
- k0nr4d
- _
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Ten 'ciężarek' to w ogóle ma wpływ na swr? Przecież to jest taki sam bajer, jak w Missouri, żeby naiwnych klientów wyglądem przyciągnąć. Jeśli antena zostanie zbyt dużo ucięta, to jest ogromne prawdopodobieństwo, że nie da się jej nisko zestroić. To opuszczenie dało Ci tylko lepsze samopoczucie, swr nie ma wpływu na odbiór.
P.S. Nie słyszałem jeszcze o serwisie, który chciałby się bawić pół dnia w strojenie tak lipnej uciętej anteny, więc nie miej pretensji. Przywiozłeś uszkodzoną antenę i wymagasz cudów.
Tyle ze ona jest ucieta moze z 1 cm, i na Passacie i poprzednim Golfie dobrze chodzila.
Tak mi ja kiedys "zestroili". Ale jakie pol dnia? Wystarczylo przyniesc inny imbus i wyciagnac drut.
- k0nr4d
- _
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Imbus jest zapieczony, czy nie? Jeśli nie, to podjedź do innego serwisu. Ucięcie anteny o centymetr i tak może skutkować niezbyt dobrym swrem na innym aucie w innym miejscu. Jeśli na innym aucie się stroiła, nie znaczy, że na drugim się zestroi. W poprzednim jak była zamontowana, a teraz jak?
Polecam również nabyć swr miarkę, koszt niewielki, a można samemu sobie stroić antenę i co jakiś czas sprawdzić.
Wlasnie mam zamiar kupic te miarke. Jakas konkretna firme wybrac, czy najtansza? W poprzednim aucie (Passat B3 kombi) byla zamontowana na SF-40 na klapie.Imbus niby jest wyrobiony od srodka, ale go sprobuje podejsc wiekszym.
- k0nr4d
- _
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Czyli byłą w dziwnym miejscu, była ucięta, więc normalne, że się teraz w normalnym miejscu nie zestroi nisko. Druga kwestia to rezonans, do którego już na pewno nie dobijesz na tym promienniku. Miarka ma pokazywać prawdę. Przy obciążeniu rezystorem 50 Ohm ma pokazywać 1, przy obciążeniu 100 Ohm ma pokazywać 2. Miarki nie są sobie równe i bywa często tak, że K-PO za 60zł pokazuje źle, a Sunker za 0 dobrze. Zainwestuj 250 zł w Nissei i będziesz miał głowę spokojną
Weź sobie nie żartuj Chłopie.
Po co mi miarka za 250zł? Jakbym na tym zarabiał to może, ale nie dla swoich potrzeb.
Uważasz, że uchwyt na klapę jest zły? Jest znacznie lepszy jak magnes; szkoda mi było wiercic dziury wtedy.teraz juz nie.
- k0nr4d
- _
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Tak, bo zazwyczaj antena na klapie jest poniżej linii dachu (cewka), działa kierunkowo i trzeba ją ciąć, co jest równoznaczne z utraceniem gwarancji. Magnes na środku dachu jest wg mnie lepszy, bo antena działa we wszystkie strony podobnie. A najlepsza jest dziura i mnie nigdy nie było żal wiercić w dachu. Poza tym dobry uchwyt jest tylko jeden - SPS Inox, reszta to badziewie, które prędzej, czy później zardzewieje i uszkodzi klapę.dominik7 pisze:Uważasz, że uchwyt na klapę jest zły?
U mnie klapy nie uszkodził SF-40, ale nieważne.
Dziurę mam w lewym tylnym błotniku na wysokości lampy, a nie dachu. Nie zmienia to jednak faktu że SWR na 20 kanale AT 71 Magnum miała 1,2. Bez strojenia.
Antena jepiej odbiera jak na klapie w Passacie, mimo że jest umiejscowiona pół metra niżej.
- k0nr4d
- _
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Odbiór to co innego, a nadawanie co innego. Tu wszystko rozbija się o nadawanie. Odbierzesz nawet na kawałku druta. Nadawać już trzeba mieć czym. Fala musi mieć się od czego odbić, a kiedy nie ma pod sobą dużej płaskiej powierzchni, nadaje gorzej.
