cieknąca pompa wtryskowa
Tomas91
Post autor: Tomas91 » pt kwie 22, 2011 12:27
W tamtym wężyku paliwo jest
Części golf III Tel . 782-849-888
tower
Re: cieknąca pompa wtryskowa
Post autor: tower » pt kwie 22, 2011 12:32
W takim razie pompa na stół. Jesli paliwo jest, zasilanie tez usterka musi leżeć w środku. Najbardziej optymistycznie byłoby jakby wypadła Ci podkładka spod tłokorozdzielacza. Ale może być gorzej.
Sruby od głowiczki wkręcały się z dużym oporem czy w miarę łatwo?
A80 B4 1,9 MTDI
A80 B4 2,8 AAH Quattro
Tomas91
Post autor: Tomas91 » pt kwie 22, 2011 13:37
Raczej oporu dużego nie było ręką szkło wykręcić
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » pt kwie 22, 2011 13:48
Tomas91 pisze:W tamtym wężyku paliwo jest
Czy tryska paliwo z nadmiaru jak odepniesz przelew z wtryskiwaczy?
A, no i oczywiście, jak pisałem wcześniej wypadałoby rozpiąć rozrząd - bo jak coś jest nie tak z pompą to za dużo ryzykujesz. Możliwe, że po prostu pompa jest zapowietrzona.
Krystian GTD
Post autor: Krystian GTD » pt kwie 22, 2011 13:58
Tomas91 mam tylko nadzieje, że odkręciłeś korpus tłoko-rozdzielacza z czuciem tzn że jeszcze trzymały naciąg sprężyny. Czy nic nie strzeliło podczas odkręcania i przykręcania korpusu? Bo jak tak to scenariusz najgorszy ......... . Pozdro
Tomas91
Post autor: Tomas91 » pt kwie 22, 2011 14:00
jak odkręcałem to cały czas był opór sprężyny
Krystian GTD
Post autor: Krystian GTD » pt kwie 22, 2011 14:41
Próbuj odpowietrzać. Jak nie przyniesie to efektu to jeszcze pozostaje samostart. Ale raczej bym już dał sobie spokój. Coś się musiało rozlecieć w środku niestety :-( Pozostaję wymontowanie, rozebranie pompy i weryfikacja uszkodzenia. Pozdro
Tomas91
Post autor: Tomas91 » pt kwie 22, 2011 21:50
środek pompy się rozleciał i ukręciło wałek coś poszło nie tak
tower
Post autor: tower » pt kwie 22, 2011 23:00
Tomas91 pisze:środek pompy się rozleciał i ukręciło wałek coś poszło nie tak
Nierównomiernie odkręcałeś/dokręcałeś sruby albo długo kręcileś na suchej pompie.
A80 B4 1,9 MTDI
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » sob kwie 23, 2011 18:03
poszło nie tak
Nie zakręciłeś wałkiem pompy, żeby sprawić czy się nie blokuje.
Ciesz się, że silnik cały, tak wystarczy zmienić tylko pompę i pasek rozrządu.
http://tinyurl.com/6zofzoy" onclick="window.open(this.href);return false;
artecki
Post autor: artecki » śr maja 11, 2011 15:42
Czy ktoś jest w stanie pomóc złożyć rozdzielacz bo mi się niestety rozsypał i miał bym pytanko odnośnie położenia jednego elementu.
vision
Post autor: vision » śr maja 11, 2011 17:20
artecki
choć się powtarzam , ten opis co dostałeś nie stosuje się do pomp TD , szansa powodzenia jest bliska 0 , choć ponoć 1 się udało i nie ty pierwszy się o tym przekonałeś z tego forum ,co do pompy mogę naprawić ale najtaniej będzie i tak kupić używkę
sprzedam
- silnik AAZ sprawny w całość/części, skrzynia CHA itd VW B3
- kierownica US MK2
- chłodnica oleju /przewody /podstawa z termostatem pod T ( komplet )
- chłodnica oleju wodna + podstawa pod T
- tempomat mechaniczny VW TD/Pb (kompletny )
artecki
Post autor: artecki » śr maja 11, 2011 18:25
ale u mnie wszystkie części są całe tylko chodzi mi o poradę jak ustawić jeden element w rozdzielaczu.Całą resztę sobie poskładam(chyba).Spróbuję znaleźć jakieś zdjęcie ale nie będzie łatwo.
W jakiej pozycji trzeba ustawić kołek na falowniku względem osi wałka?
tower
Post autor: tower » śr maja 11, 2011 22:46
Pin na fali musi być w tej samej osi co gniazdo klina na walku (jeśli o to chodzi).
A80 B4 1,9 MTDI
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 62 gości
