Zwiększenie ciśnienia Turbo 1.9 TD AAZ
Forum o modyfikacjach wszystkich silników TD.Turbiny, pompy, wydechy i wszystko na te tematy
Orzeł_01
Post autor: Orzeł_01 » pn maja 09, 2011 22:23
tomek08, spytaj sąsiada ile PLN chce za całe auto? Do Częstochowy nie mam daleko :chytry:
Jak coś będziesz wiedział to napisz na PW, żeby nie robić bałaganu w temacie :hmm:
Mateusz GTD pisze:Czy seryjna pompa wyrobi na takich wtryskach
Masz boost-pin, to już pompa nie jest seryjna :grin:
Golf mk2 "PANZERWAGEN" Off-Road Swap SYNCRO - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 3#p6148733" onclick="window.open(this.href);return false;.
Audi 80 B4 1,9 M-TDI 1Z
tomek08
Post autor: tomek08 » pn maja 09, 2011 22:39
Nie ma sprawy, ale chyba nie wcześniej jak koło soboty. :bigok:
Tomek
Mateusz GTD
Re: Zwiększenie ciśnienia Turbo 1.9 TD AAZ
Post autor: Mateusz GTD » wt maja 10, 2011 21:37
Orzeł_01 pisze:
No masz rację, że już nie do końca seryjna :grin:
Czyli Marcedesowskie odpadają :-( szkoda
tomek08, ile sąsiad by chciał za same wtryski ? Tylko sprawdź, czy na pewno jest tam 1.6 SB
Mateusz GTD
Orzeł_01
Post autor: Orzeł_01 » wt maja 10, 2011 22:48
Mateusz GTD pisze:Czyli Marcedesowskie odpadają :-( szkoda
Nie odpadają, ale nie wiem czy są potrzebne aż tak wydajne :bajer:
tomek08
Post autor: tomek08 » śr maja 11, 2011 11:20
Witam, chłopaki jak się coś dowiem to wam tu lub na PW napiszę .
Pozdrawiam.
Tomek
bikerxc
Post autor: bikerxc » śr maja 11, 2011 19:09
A ja mam pytanie co do osiągów. Wiecie może ile koni i nm będzie miał aaz na turbo 1.2 bar, boostpin, i spora dawka? Nie znalazłem takiego wykresu na hamowni a swojego do tylu podciągnąłem i poprawa do serii jest tylko jestem ciekam ile ma teraz? Na hamownie nie mam kasy, poza tym nigdzie w okolicy nie ma.
Mateusz GTD
Post autor: Mateusz GTD » śr maja 11, 2011 21:53
Orzeł_01 pisze:
Jak dla mnie im wydajniejsze tym lepsze :grin:
Mateusz GTD
Mateusz GTD
Post autor: Mateusz GTD » śr maja 11, 2011 21:59
bikerxc pisze:A ja mam pytanie co do osiągów. Wiecie może ile koni i nm będzie miał aaz na turbo 1.2 bar, boostpin, i spora dawka? Nie znalazłem takiego wykresu na hamowni a swojego do tylu podciągnąłem i poprawa do serii jest tylko jestem ciekam ile ma teraz? Na hamownie nie mam kasy, poza tym nigdzie w okolicy nie ma.
Wiesz też jestem ciekaw. A jest jakaś odczuwalna różnica między seryjnym ciśnieniem, a 1.2 bar w osiągach ?
Mateusz GTD
bikerxc
Post autor: bikerxc » śr maja 11, 2011 23:24
samo turbo nie wiem co da ale w komplecie jezdzi się smaczniej :food:
bikerxc
Post autor: bikerxc » śr maja 11, 2011 23:27
aha i niech mi ktos wytłumaczy dlaczego podkręcone turbo szybciej siada bo na moje oko to to i tak robi okresloną ilosc obrotow zależną od spalin więc w czym rzecz?
Orzeł_01
Post autor: Orzeł_01 » czw maja 12, 2011 15:28
bikerxc pisze:aha i niech mi ktos wytłumaczy dlaczego podkręcone turbo szybciej siada bo na moje oko to to i tak robi okresloną ilosc obrotow zależną od spalin więc w czym rzecz?
Turbo ma taki zawór który nazywa się Wastegate, który utrzymuje zadane ciśnienie - działa w ten sposób, że przepuszcza nadmiar spalin, omijając wirnik turbiny po stronie gorącej. Im mniejsze ciśnienie ustawione na turbo, tym wolniej kręci się wirnik, bo mniej spalin przez niego przelatuje :bigok:
bikerxc
Post autor: bikerxc » czw maja 12, 2011 22:08
no to się wyjasniło, myslałem że wastegate jest po stronie zimnej i puszcza doładowanie. A wie ktos co z tą mocą?
Orzeł_01
Post autor: Orzeł_01 » pt maja 13, 2011 15:13
Mateusz GTD pisze:Jak dla mnie im wydajniejsze tym lepsze :grin:
Do tego wtryski z merca dużo ciszej pracują, od tych z SB :chytry:
Mateusz GTD
Post autor: Mateusz GTD » pt maja 13, 2011 22:36
Orzeł_01 pisze:
A z jakiego silnika byłyby te wtryski z merca ? Bo podałeś mi tylko symbol końcówek DNOSD265 . :-)
Mateusz GTD
Wróć do „TD”
