Zrywanie silnikiem
Zrywanie silnikiem
Witam koledzy prosze was o pomoc moze ktos sie zetknol z takim przypadkiem,kiedy gasz auto slysze i czuje jak by trzęslo silnikiem,jak by sie dusil, czy dławil,przy zapoalaniu tez ale mniej,myslalem ze to zawor powietrza ale po podpieciu do kompa nie pokazalo nic,jeden z kompli mowi ze to moga byc poduszki pod silnikiem a drugi ze to moze byc dwumas tylko ze z sprzeglem nic sie nie dzieje. Jak to zdjagnozowac co to ?
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Zrywanie silnikiem
Sprawdź działanie klapy gaszącej, nie napisałeś jaki masz silnik więc nie wiem o jakim sterowaniu klapy gaszącej mowa, podciśnieniowe czy silnikiem elektrycznym. Jeśli chcesz sprawdzić poduszki pod silnikiem to, wrzucasz pierwszy bieg i popychasz samochód i patrzysz jak się silnik rusza na poduszkach.
Dwumas raczej by stukał podczas gaszenia. trząsł "budą" . możesz podczas jazdy sprawdzić czy wpada w wibracje 50km/h 4 bieg i gaz w podłogę.
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Zrywanie silnikiem
To sprawdź działanie klapy gaszącej czy chodzi lekko i czy przewody podciśnienia do zaworu n239 klapy gaszącej umieszczonego na rurze dolotowej do turbo.
Zrywanie silnikiem
Nie znam sie na tym co piszesz italiano_83 i tak zrobie,tylko zastanawiam sie skoro byl podłaczony do vaga to nie powinna juz pokazac co jest lub to co ty piszesz ?
- PacekPlacki
Zrywanie silnikiem
Ja stawiam na zapchany EGR . Zaślep EGR i zobacz czy dalej będzie się tak działo .
10 minut roboty potrzebna tylko blaszka min. 2mm grubości.
Na formu jest duzo na ten temt infomacji.
( JAK NIE KOPCI TO NIE JEDZIE ) :)
1Z +
AVF + BRD + FMIC
1Z +
AVF + BRD + FMIC
Zrywanie silnikiem
Koledzy dziekuje za pomoc,bylem wczoraj w serwisie i stwierdzili ze to poczatki dwumasu
choc dlamnie objawy sa dziwne.pozdrawiam.
