układ kierowniczy problem
Witam mam problem zauważyłem iż podczas jazdy na wprost kierownica jest w innej pozycji czyli o 180 w prawo jest przestawiona i bardzo lekko się skręca strach mnie ogarną i autko stoi na parkingu czy ktoś wie jaka jest tego przyczyna bardzo proszę o pomoc jakby ktoś posiadał schemat z książki serwisowej układu kierowniczego podstawy naprawy bardzo bym prosił ..
Podziękowania wielkie i pozdrawiam
Może Ci Kąty Ci się poprzestawiały.Musisz ustawić geometrie i zbieżnośc koszt ok 80 zł.W nic nie uderzyłeś??
Na tych naszych drogach jest wszystko możliwe nie sposób ominąć każdą dziurę ....
Ale aż taka różnica w ustawieniu kierownicy to mnie bardzo zastanawia ...
To podnieść auto na lewarku popatrz drążki kierownicze czy są luzy...Pokręc trochę kierownicą???A może na frezie kierownica Ci się poprzestawiała??
Właśnie sprawdziłem i jest oki ale co mnie zaskoczyło to to że Trawers czyli inaczej mówiąc sanie wyglądają jak druszlak po przejściach w 100% do wymiany i to natychmiast ,
jeszcze sprawdzę czy na tym frezie sie nie przestawiła ...
Dzięki wielkie za pomoc jaka by nie była każda rada się liczy
pozdrowionka
pozdrowionka
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 14 gości
