Czujnik prędkości obrotów SIlnika
gebczyk92
Post autor: gebczyk92 » śr maja 11, 2011 22:57
Witam, mam takie coś, że jak odpale auto i jadę to tylko do 2.5 tyś obrotów i gaśnie... Komputer odczytał, że jest to 00513 błąd czyli czujnik prędkości obrotów silnika, jest to silnik 1.9 tdi 90KM. Czy ktoś by mógł mi wytłumaczyć gdzie on się znajduje? Jest to oczywiście Golf 3
Haki
Post autor: Haki » śr maja 11, 2011 23:42
http://www.motoneo.pl/t/z1/VEM10-72-1004" onclick="window.open(this.href);return false; jak sama nazwa wskazuje :bigok: tam masz go szukać ...
gebczyk92
Post autor: gebczyk92 » czw maja 12, 2011 14:08
Ale ja potrzebuje czujnik G-28, i nie mogę go cały czas odnaleźć a chyba on jest usterką :grrr:
gebczyk92
Post autor: gebczyk92 » czw maja 12, 2011 14:23
Haki
Post autor: Haki » czw maja 12, 2011 19:39
http://www.golf3.pl/26604.htm" onclick="window.open(this.href);return false; masz tam nawet FILMA :bajer:
gebczyk92
Post autor: gebczyk92 » czw maja 12, 2011 21:13
Oglądałem ten filmik i zrobiłem tak samo, Silnik po odłączeniu tej kostki zgasł, jutro wymienie ten czujnik i zobaczę czy będzie chodzić normalnie. Dzięki za filmik, jutro jeszcze napiszę :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 128 gości
