golf 4 1.6sr -obroty skacza do ok 2000 spadaja i silnik gasn
123rafalo123
VW GOLF IV 1.6sr 16v. A wiec po odpaleniu obroty skacza do 2000 za 2-3 sek spadaja a auto gasnie.Znowu zapale znow tak samo dopoki nie dodam gazu.Przez ok 1min chodzi nie rowno co moze byc przyczyna?prosze o pomoc!!
- stonefree
- Mistrz KieroVWnicy
Czy szukałeś postów o brudnej przepustnicy?
123rafalo123, mam ten sam problem co ty,vag pokazuje ci jakies bledy??
Re: golf 4 1.6sr -obroty skacza do ok 2000 spadaja i silnik
Najpierw się zdecyduj jaki masz silnik, 1.6 "SR" jest silnikiem 8V, 1.6 16V to inna bajka.123rafalo123 pisze:VW GOLF IV 1.6sr 16v.
Podłączę się pod temat wysokich obrotów po odpaleniu.Zapalam samochód obroty są na poziomie 1100 i jest OK,ale wystarczy że dotknę pedału gazu i skaczą na 1800 obrotów i się zatrzymują.Po ruszeniu lub po około 2 min obroty spadają do 850 i wszystko jest OK.Jak jest ciepły wszystko jest w porządku.Dolot uszczelniony przepustnica czysta,czujnik temperatury wymieniony.Co jeszcze może mu dolega?.Silnik oczywiście AKL
