9A zdechł po spawaniu wydechu:(
Powinien sciagnac zobacz czy przy tym spawaniu nie namieszal cos z sonda chodzi o kable
co konkretnie spawał - możesz dać fotki?
, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
Naparstek
Przy spawaniu elektrycznym powinno się odpiąć akumulator, bezwzględnie! Każdy odbiornik elektryczny można w taki sposób uszkodzić
marianmk2, gdyby uwalił komputer to by wogóle nie odpalił - askoro odpalił to raczej przyczyna uwalenie czegoś innego podczas spawania
- lukasfenix
marianmk2 pisze:Oddałem wczoraj auto do mechanika
Ale mechanik, litości...marianmk2 pisze:Pytałem czy odpiął kleme podczas spawania, odpowiedział że nie
A jak to nie pomoże, pożycz komputer i podmień go na próbę. Lepsze to niż utopić pieniądze jak to nie onarturo936 pisze:odłącz akumulator na kilka minut i zobacz czy to pomoże
