regulowane kola rozrzadu vr6
witam,mam problem z odpaleniem vr-a po wymianie osprzetu z aparatu na moduł.przezuciłem wiazki z kompem i wszystko to co jest potrzebne i objaw jest taki ze przy paleniu jakby lapal tylko na jednym cylindrze,gdy rozkrecilem obudowe rozrzadu okazalo sie ze na walkach rozrzadu sa regulowane kola,wkrecilem w jeden z nich elektromagnes w miesce gdzie jest dla niego przewidziane,czy to moze byc przyczyna nie odpalania? ponadto osprzet pochodzi z usa b3 1993r. z recyrkulaja spalin i pompa powietrza wtornego-tego nie montowalem,prosze o jakies porady i pozdrawiam uzytkownikow vr6.
- Borys
- Auto: VR6T
Re: regulowane kola rozrzadu vr6
seryjne koła rozrzadu wygladaja takkarol371 pisze:witam,mam problem z odpaleniem vr-a po wymianie osprzetu z aparatu na moduł.przezuciłem wiazki z kompem i wszystko to co jest potrzebne i objaw jest taki ze przy paleniu jakby lapal tylko na jednym cylindrze,gdy rozkrecilem obudowe rozrzadu okazalo sie ze na walkach rozrzadu sa regulowane kola,wkrecilem w jeden z nich elektromagnes w miesce gdzie jest dla niego przewidziane,czy to moze byc przyczyna nie odpalania? ponadto osprzet pochodzi z usa b3 1993r. z recyrkulaja spalin i pompa powietrza wtornego-tego nie montowalem,prosze o jakies porady i pozdrawiam uzytkownikow vr6.
a regulowane wygladaja tak
ktore masz?
- mara_010
zabba88, piszę w sprawie karola371, Dzięki za info i jest dokładnie tak jak mówisz, zalewa go i dymi moje koła rozrządu wyglądają tak:
Musiałem wykręcić jedną srubę w celu montarzu elektromagnesu czy na 3 srubach będzie trzymać, o jakich oznaczeniach byś polecił komputer, Dzięki za informacje. Pozdro
- mara_010
Borys,
Mam w takim razie kilka pytań do Ciebie, bo my już trochę podszllifowaliśmy ten elektromagnes i jesli jeszcze teraz go bardziej podszlifujemy i jak wkrecimy tą śrubę to czy nie bedzie miało to na wpływ pracy elektromagnesu albo czy on nie wypadnie po takim zabiegu.
Masz może gdzieś na oku w okolicach białegostoku komputer od 2.9 bądz może mogłbyś przeprogramować nasz stary bądz znasz kogoś takiego kto by to zrobił??
- Borys
- Auto: VR6T
mara_010 pisze:Borys,
magnes nie wypadnie.
co do oreszty w wal na prv
Witam a gdzie można kakie kola rozrzadu dostać ? i wq czym to pomaga w vr ? czy można dokupić gdzieś sam elektro magnes na koło rozrządu?
tuning napędza moje życie
- Borys
- Auto: VR6T
magnes mozna kupic w kazdym ASO VW, a regulowane koła rozrzadu pomagają w idealnym ustawienou rozrzadu na tzw. zeroJacoVR6 pisze:Witam a gdzie można kakie kola rozrzadu dostać ? i wq czym to pomaga w vr ? czy można dokupić gdzieś sam elektro magnes na koło rozrządu?
A znasz może nr katologowy tego elektromagnesu?Borys pisze:magnes mozna kupic w kazdym ASO VW, a regulowane koła rozrzadu pomagają w idealnym ustawienou rozrzadu na tzw. zeroJacoVR6 pisze:Witam a gdzie można kakie kola rozrzadu dostać ? i wq czym to pomaga w vr ? czy można dokupić gdzieś sam elektro magnes na koło rozrządu?
