Tykanie dochodzące zza licznika
Witam. Mam pytanie, otóż czy takie charakterystyczne cykanie, nie za głośne wydobywające się zza licznika to linka licznika może być? Dodam, że pykanie zwiększa się wraz z przyśpieszaniem, nie to że robi się głośniejsze tylko tak przyśpiesza. Ostatnio tą dziurą którą linka licznika wchodzi do kabiny wpuszczałem przewód antenowy po montażu nowej anteny i czy możliwe jest, że przewód z linką nie idzie już idealnie prosto i tyka?
				gracek1906
Linka po wpuszczeniu razem z przewodem antenowym nie idzie już idealnie prosto. Czyli to tykanie to wina lekko skoszonej linki licznika? Ustawienie do pierwotnej pozycji pomoże?
u mnie też tyka na 100 % linka.W moim wypadku jest to zamiennik i o tym mnie ostrzegano ze może tykać
No nic jutro kupię przedłużacz antenowy i znajdę inną drogę dla kabla antenowego. Dzięki
Lekko odkopię temat. Ponieważ nie znalazłem pliku dźwiękowego odnośnie tego cykania, postanowiłem go nagrać http://tnij.org/cykanie. Rzecz dzieje się tylko na gorącym silniku, w czasie jazdy i postoju. Wskazówki od prędkościomierza, obrotomierza, temperatury i paliwa działają prawidłowo. Silnik 1.6 PN bez LPG. Czy o takich odgłosach jest temat ? Czy może podobnych ?
									Re: Tykanie dochodzące zza licznika
witaj najprawdopodobniej lekko sie przestawila linka lub wysunela z gniazda ja mialem tak  ale pozniej przestalo samo natomiast jak wypadl mi linka bo zaczep sie ukruszyl teraz linka wskazowka mi podskakuje takze jesli linka inaczej sie ułoży to taki motywy moga wystąpic pozdrawiam.
