Elektryczne szyby czasami nie dzialaja
Co moze byc przyczyna, ze w golfie 3d zaleznie od 'nastroju' auta elektryczne szyby nie reaguja na nic?
Dodam ze nikiedy postoi na chwile wylaczony i juz dzialaja, czasami dzialaja dobrze caly tydzien i przestaja na 1 dzien.
Pękniete przewody w przelotce . W zależności jak się ustawią w momencie otwierania drzwi działa Ci lub nie .
- bladzio1
Podłącz się pod VAGa i odczytaj błędy. Powinno Ci coś wyskoczyć w grupie 17 (Instruments), jeżeli jest coś nie tak z elektryką szyb.
przelotke jutro rozkopie
vag'a niestety nie mam
dodam jeszcze, ze zauwazylem ze szyby nie dzialaja jak auto stoi na cieple (sloncu)
- Paweł Marek
W mk3 VAG nie widzi szyb. Przelotki raczej odpadają - we wszystkich 4-ech szybach na raz to chyba niemożliwe. Proponuję zacząć od podmiany bezpiecznika nr 43, duży zielony, w pozycji dodatkowej nad przekaźnikami. Na próbę zastąp go zwykłym.
- lukasfenix
Mam podobnie z szybą pasażera. Dodam, że jak przekręcę kluczyk na kontrolki to działa, a jak silnik pracuje to sporadycznie działa.maddict pisze:dodam jeszcze, ze zauwazylem ze szyby nie dzialaja jak auto stoi na cieple (sloncu)
Ręce opadają. :\
- Mavrick
- Forumowy spamer :)
U mnie ostatnio zasniedziala blaszka w przelaczniku odpowiedzialna za otwieranie okienka pasazera i tez dzialalo od swieta. Pomoglo rozmontowanie i przeczyszczenie tego styku:).
pisalem ze mam 3d
wiec tylko 2 szyby ;p
jutro o ile wyrobie sie z czasem sprobuje z tym bezpiecznikiem
davviddoo
Ja u siebie miałem podobny problem, z tym że szyba od pasażera odsuwała się i zasuwała za każdym razem a od kierowcy bardzo rzadko reagowała, u mnie pomogła wymiana silniczka elektrycznych drzwi kierowcy. Podstawiłem na chwilę silniczek od elektrycznych szyb pasażera (sam silniczek , bez szyn) i podpiąłem pod kostkę elektrycznych szyb do drzwi kierowcy, okazało się że działał za każdym razem. Dodam tylko że zamieniając silniczki można tylko sprawdzić działanie silniczka, nie można ich zamienić, bo nie pasuje lewy silniczek na prawe drzwi i odwrotnie.
Witam! Mam podobny problem u mnie z szybami.
Gdy kupiłem samochód działały 4 szyby bardzo dobrze, najpierw lewa tylna raz działała raz nie, zależnie od humoru, teraz z dnia na dzień przestałą mi lewa przednia reagować na przycisk. Prawa też nie działa ale to inna sprawa. Aktualnie działa mi tylko szyberdach i lewa tylna szyba...
Mógł się spalić jakiś zwykły bezpiecznik?
wczoraj pogrzebalem i wyglada to na przelotke
musi byc niedokrecona do konca bo jezeli dokrece tak jak ma byc
nie dziala i glosnik i szyby
tylko czemu ?
tylko czemu ?
- Mavrick
maddict pisze:wczoraj pogrzebalem i wyglada to na przelotke
tylko czemu ?
Przeczysc kazdy pin w przelotce...sprawdz tez wtyczki od strony deski moze ktoras (w tym przypadku od szyb (najdluzsza) i glosnika (dwupinowa)) sie wypiela albo ktoras blaszka w nich zasdziedziala lub sie rozgiela.
jednak przelotka nie odgrywa tutaj kluczowej roli
auto stojac pozamykane na sloncu - szyby nie dzialaja. Po wjechaniu do cienia, otwarciu drzwi (wywietrzenie auta) wszystko wraca do normy
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 36 gości
