Mam problem z uruchamieniem passata b5 2,3 VR5
Witam. Mam problem z uruchamieniem passata b5 2,3 VR5 1999r., 150KM. Mianowicie problem ujawnia się na zimnym silniku, gdy go rano próbuje uruchomić, załapuje za każdym razem po około 1 sekundzie pracy, gaśnie. Powtarza się to około 3-6 razy, po czym załapuje i chodzi normalnie. Późnej pali bez problemu do momentu kiedy wystygnie. Po kosztownej wizycie u mechanika, który po podłączeniu do komputera samochodu nic nie wytypował. Mechanik wymienił świece, czujnik temperatury, przepływomierz powietrza, sondę lambda, filtr powietrza i paliwa. Po czym rozłożył ręce i powiedział, że usterka nie ustąpiła. Byłem jeszcze u kilku innych i oni są tez bezradni. Prosze o pomoc, ponieważ nie wiem w czym tkwi problem.
lukasek87, wygląda to na zbyt niskie ciśnienie paliwa - celem sprawdzenia wypadałoby kilkakrotnie przekręcić stacyjka na ok 5 sekund bez uruchamiania silnika (no z 5-6razy) a potem spróbować odpalić
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
