Problem z uruchomieinem Silnika /GAsnie !!
Witam mam silnik 1.8 / Gaz problem mam taki proboje odpalic silnik odpala bez problemu przejade jakis odcinek wylacze silnik poczym zapale go ponownie i tu wystepuje problem przekrecam kluczyk silnik niby chodzi ale zaraz sam gasnie i tak kilka razy krece i krece nic caly czas gasnie , odpalam i sam gasnie odczekam z 2 minuty i zaskoczy nie wiem juz co z nim jest nie tak.Wymienilem palec kopułke kable Wn, dzisiaj Swiece myslalem ze to ich wina ale nic.
Mozliwe ze to wina filtra powietrza?? bo mam zalozony filtr stozkowy i za bardzo nie jest on osloinety , teraz chce dac standardowy filtr powietrza.
pomozcie mi bo juz nie wiem co jemu dolega. na benzynie czy na gazie jest to samo odpala i gasnie nie wiem co jest;/ czekam na pomysły
Moduł zapłonowy podmień od kogoś i zobacz, albo zobacz czy w tym czasie jest iskra.
Wysłane z "notatnik" NOKIA 3410
- Paweł Marek
Jeśli tak gasisz nie zagrzany silnik ale on już się zdążył przełączyć sam na LPG to rzecz jest normalna (skroplony LPG w zimnym parowniku zaburza skład mieszanki. Jeśli zapalasz na benzynie na niej jedziesz gasisz i próbujesz uruchomić to coś jest nie tak. Prawdopodobnie z układem zapłonowym świece kable kopułka cewka.
Swiece kable kopułka wymienione , Cewki nie wymienialem, bez roznicy czy zagrzany czy zimny silnik odpalam zawsze na benzynie po wcisnieciu pedalu 2 tys obrotow sam sie wlacza na gaz, wylaczam silnik na gazie.A jak pisalem czy zimny czy cieply zawsze to samo odpali za 1 razem czasem za 5 niekiedy musze odczekac z 5 minut i za odrazu odpali. tak jakbny tracił nagle energie bo odpala odrazu ale i odrazu gasnie
u mnie dawniej w moim gti 2e z gazem też tak miałem że tak przynajmniej z raz na tydzień auto zapaliło i po około 2 sekundach zgasło i ażeby odpalić to trzeba było kręcić rozrusznikiem pewnie pół minuty. Ale prawdopodobnie to mogło był przez urwana masę między cewka a silnikiem
VW NA ZAWSZE
wlasnie zeby odpalic to niema problemu rozrusznik aldnie pyka odrazu sie uruchamia silink lecz po sekundzie gasnie, mam tak coraz czesciej czasme odpali za pierwszym razem czasem za 2 a czasem to krece i krece
Najpierw sprawdz czy masz iskre w tym momecie
wydaje mi sie ze mam bo odpala normalnie dzisiaj np 2x pod rzad ladnie zapalił , ale sprawdze
problem zniknal , tkwil prawdopodonie w zabezpieczeniu, ( po uruchomieniu silnika musialem wlaczyc klime ) odlaczono zabezpieczenie i jak narazie pali caly czas.
Zas problem mam terz taki ze po odpaleniu na benzynie silnuik chodzi ale jakby popierdywał i przygasał jakby sie paliwo konczylo
musze 3mac noge lekko na gazie az sie rozgrzeje i wszystko wpozadku.
co tyo moze byc
co tyo moze byc
