DYSTANSE, ŚRUBY, PIERŚCIENIE CENTRUJĄCE itp
Problemy z doborem felg i opon do auta? Napisz o tym tutaj, także wszystko na temat opon i felg.
Moderatorzy: Stalu, VIP
M@XIMUS
jetta A2 i golf MK4 rules
Post autor: M@XIMUS » śr maja 04, 2011 20:35
śruba 12x1.5x24 stożek
czy taka śruba jest w mk4??
VR6-->drze się nie do wytrzymania, w ogóle nie jedzie, trzepie, a jeźdzę jak *#cenzura#*, cała wypłata na benę w jedną noc
beetle
Re: DYSTANSE, ŚRUBY, PIERŚCIENIE CENTRUJĄCE itp
Post autor: beetle » czw maja 05, 2011 18:40
nie, ori w mk4 to M14x1.5x27 kula
Krzycho, black new beetle 2.0i apk>aqy '99
www.newbeetle.pl
grabek150
Post autor: grabek150 » ndz maja 15, 2011 15:59
do tych alusów jakie muszę zastosować śruby, stożek czy kula ?
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d6d ... 16552.html" onclick="window.open(this.href);return false;
a długość 28mm tak ?
był mk2 1.6cl
był mk3 1.8GT
był mk2 1.3 na pełnym wtrysku
jest passacik b5 1.9TDI
Rudy Hiszpan'
Post autor: Rudy Hiszpan' » pn maja 16, 2011 00:01
Chłopaki, jeśli chcę wrzucić dystanse na przód 10mm albo 15mm.. A na tył 20-25mm, to muszę mieć do nich szpilki? Jeśli tak, to po prostu wkręcić je na miejsce śrub i kupić na nie nakrętki? :crazy:
M@XIMUS
Post autor: M@XIMUS » pn maja 16, 2011 00:18
dystanse najlepiej mieć przykręcane do piasty a felge przykręcasz do dystansu lub kupujesz długie śruby o tyle dłuższe co założony dystans
Rudy Hiszpan'
Post autor: Rudy Hiszpan' » wt maja 17, 2011 10:56
Czyli w dystansie przydałoby się 8 otworów i do nich takie śruby, które nie będą dolegały założonej feldze? Dzięki za radę.
Ral1n
Post autor: Ral1n » pt maja 20, 2011 14:34
Nie czytałem całego wątku, więc uprzejmie proszę o wyrozumienie.
Temat jest następujący: Zmiana stalowych felg w MKIV napęd ośka z 6J 15 195/65 na 8,5 18 225/40 - ET35. Nie wiem jakie jest ET w Golfie na stalówkach, tj. nie pamiętam. Czy ktoś potrafi obliczyć jakie dystanse potrzeba założyć przód / tył, aby było równo z błotnikiem, tzn. poszerzyć w miarę maksymalnie i żeby wiochy nie zrobić. :goof:
Dziękuję.
Chciałbym, żeby wyglądało to nie inaczej jak na zdjęciu poniżej, czyli kulturka pełna. :pub:
http://www.speedyshare.com/files/285520 ... 148iq3.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
beetle
Post autor: beetle » pt maja 20, 2011 19:39
z przodu przy tej szerokości felg i et dystanse nie są potrzebne a z tyłu jak najbardziej np.12-15 mm a może nawet 17 mm bo łatwiej wykonać centrowanie.
www.newbeetle.pl
Ral1n
Post autor: Ral1n » sob maja 21, 2011 11:11
beetle pisze:z przodu przy tej szerokości felg i et dystanse nie są potrzebne a z tyłu jak najbardziej np.12-15 mm a może nawet 17 mm bo łatwiej wykonać centrowanie.
Bardzo Ci dziękuję. :pub:
Z pozdrowieniami.
wikara
Post autor: wikara » śr cze 08, 2011 19:36
off
zajac
Post autor: zajac » pn cze 13, 2011 21:10
proszę o szybką radę
czy jak zarzucę dystans zmieniający rozstaw z 5x100 a 5x112 o grubości 2,5 cm i na to koła 8 cali et42 to siądzie to na golfa iv tak żeby miało ręce i nogi
Moje mark 4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=251704&start=0
NARZĘDZIA I SPRZĘT WARSZTATOWY - SPRZEDAŻ
Pomoc prawna - ubezpieczenia
Ubezpieczenia PZU OC, AC, NNW, Pakiety - Tanio
beetle
Post autor: beetle » pn cze 13, 2011 23:03
wynikowe et17 dla felgi 8 cali to w mk4 za mało, będzie sporo wystawało z przodu nawet jak mocno obniżysz auto i naciągniesz opony.
www.newbeetle.pl
zajac
Post autor: zajac » pn cze 13, 2011 23:15
auto ma skręcone do końca KW ale właśnie tego się obawiam , że będzie bardzo wystawać
beetle
Post autor: beetle » wt cze 14, 2011 15:22
użyj kalkulatora et - porównaj to co masz teraz z nowym setupem i sprawdź linijką na aucie czy masz tyle miejsca w błotniku.
ja używam tego kalkulatora:
http://www.1010tires.com/wheeloffsetcalculator.asp
hint: kropka dziesiętna, nie przecinek przy wpisywaniu szerokości felgi
www.newbeetle.pl
Wróć do „Opony i felgi”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 10 gości
