Eibach Pro-Kit + bilstein b4
Muszę zrobić przednie zawieszenie. Co sądzicie o takim połączeniu Eibach Pro-Kit 30/30 + bilstein b4? Czy amortyzatory są odpowiednie. Samochód golf 4 tdi, swap z agr na asz + 6b.
amory sa to zwykle amorki wiec nei do konca odpowiednie do sport sprezyn ale na eibachu powinny dac rade
http://www.mapet-TUNING.com
Re: Eibach Pro-Kit + bilstein b4
To jakie amorki do tego byś polecił.MAPET pisze:amory sa to zwykle amorki wiec nei do konca odpowiednie do sport sprezyn ale na eibachu powinny dac rade
jakies sportowe bardziej
- mariachi
ja miałem, co prawda w mk3 eibachy -30 na seryjnych amorach przez jakieś 3 dni, była masakra . Dłużej nie wytrzymałem , kupiłem MTS-y a potem KONI. Do krótszych sprężyn muszą być krótsze amory, co najmniej mts-y a lepiej coś droższego.
Druga sprawa że u mnie eibachy -30 zeszły trochę niżej
Jak model miałeś tych Koni?mariachi pisze:ja miałem, co prawda w mk3 eibachy -30 na seryjnych amorach przez jakieś 3 dni, była masakra . Dłużej nie wytrzymałem , kupiłem MTS-y a potem KONI. Do krótszych sprężyn muszą być krótsze amory, co najmniej mts-y a lepiej coś droższego.
- mariachi
już nie pamiętam dokładnie ale na końcu nr ma pisać SP
nie każde żółte koni są krótsze
Dlaczego?mariachi pisze:ja miałem, co prawda w mk3 eibachy -30 na seryjnych amorach przez jakieś 3 dni, była masakra
- mariachi
zero komfortu, auto skakało jak piłeczka pinpongowa , przód siedział na odbojnikach i w ogóle się nie uginał ,
chodź to zależy od auta, szwagier założył -30 do audi a4 i u niego nie siedzi, można normalnie jeździć
Panowie a co sądzicie zeby założyc te eibachy pro kit -30 i do tego amory bilsteina b4 od wersji sportowej golfa IV ARL (bo te są podobno ciut krótsze od zwyklych) Robił ktos cos takiego? Też chce obniżyc swoją golfine tak max 30mm
mkII http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=557727" onclick="window.open(this.href);return false;
mkIV http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=502105" onclick="window.open(this.href);return false;
Sprzedam szeroką stal serduszka 15" 4x100/ 7.5j i 8j
Do tych Eibachów dałbym KYB UltraSR-y.
Skoda Octavia II RS BMN
188KM@369Nm czyli mocna seria
- szakulvip
- Auto: Audi a4 b8
miałem założone eibachy pro kit na serie amorki i również jak kolega mariachi nie wytrzymałem
i po 2 tyg kupiłem sportowe MTS. Na seri wiecej jak 60-70km/h nie dało sie jechać, przód skakał jak piłeczka. Polecam zakup amorków MTS również z drugiego względu - taniej niż bilsten b4.
Co do b4 z arl to są o skróconym skoku, nawet gdzies na forum ktoś podawał specjalne oznaczenia ale z tego co wiem to są droższe niż zwykłe b4 więc po co przepłacać
bilstein b4 sa dwa rodzaje.
Zwykle i do wersji TS (pisze o leonie 1m) sa one krotsze chyba o 15-20 mm od standardowych.
Tak też sie dowiedziałem ze są dwa rodzaje i znalazłem tez numery tych bilsteinów na innym poście: VNE-4575 przód oraz BNE-2917. Piszą tez zeby zalozyc seria springi do tych amorów b4 ale czy to cos obniży? Bo jak ma obniżyc 15mm to całe nic
