problem z licznikiem
Witam mam problem z licznikiem , wyglada on tak ze pokazuje wiecej o 20 km/h ( indeks 950 ) , wiec postanowilem wlozyc inny z indekstem 975 i ten pokazuje o 10 za duzo , idze to jeszcze przezyc ale niestety ma jakies zadkospotykane kostki i jedynie co moge podpiac to linke , i teraz mam jescze male pytanie czy da rade przylutowac kable bezposrednio do tej tasmy ?? bo ten licznik nie ma zakonczen metalowymi koncowkami lecz tasma taka jak idze przez caly licznik , licznik ten ma na samej gorze ekonomizer ale wskazowkowt a z tylu licznika wychodzi jakas dysza to pewnie koncow do podlaczenia tego eko. Prosze o jakas dobra rade co zrobic
[_____]====(\X/)====[_____]
- marcinek84
Możesz przełożyć sam wskaźnik prędkości
pasuję bo chyba masz 2 licznik od Passata, kupiłem taki kiedyś żeby mieć obrotomierz. Ale warto jeszcze sprawdzić czy ktoś wskazówki nie założył źle, wyjmujesz drogomierz i przekładasz wskazówkę przez ten drucik jak wskazówka pokazuje na kreskę to ok. jak nie to trzeba ja zdjąć i ustawić poprawnie lub jak nie to zostaję tryb w skrzyni, u mnie ktoś skrzynie zmienił a trybu nie i miałem przekłamanie chyba z 10km
Pierwsza PNka na BLOSie?
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
ideks 935 i 950 ma takie przełożenie że tego nie odczujesz. Wiec w temacie sprawnych wskaźników, jest to nie możliwe że przekłamuje o 20km/h. Moim skromnym zdaniem we wskaźnikach było grzebane. Jest źle wyregulowana wskazówka ( gdy przełożysz wskazówke pod pręcik, ponizej 20km/h musi opaść na CECHE, punkt) lub były wskazówki malowane i są za ciężkie, lub wskazówki nie są od tych indeksów. Czy można lutować do pinu wlepionego do taśmy? Nie. taśma od razy sie spoli i ucieknie. Chyba że w kości, dość daleko od foli. PRzerzuciałem w kościach mase i wyszło. Pozdro.
po napisaniu tego tematu , pobawilem sie i udalo mi sie prawie ustawic ze jest ok w tym liczniku co ma indeks 950 ale bardziej mi zalezy na tym co ma 975 bo on ma zegarek i licznik tzw dzienny. a tamten nie ma i wogole cos ma nie tak z kilmetrami bo za malo nalicza no i co jakis czas sie zacina w sensie ze jade a wogole nie nalicza metrow
edit
Dzieki stary jednak ten licznik jest tak jak pisales od passat b2
znalazlem gdzies w necie zdjecie pogladowe , wlasnie potrzebuje pod takie wtyki kostki wraz z kawalkiem instalacji
edit
