Wkładka zamka drzwi Golf mk3
witam
czy jak mam wyrobiona wkladke zamka w drzwiach w moim mk3 ,tak ze moge czymkolwiek otworzyc to wystarczy ,ze kupie sobie same wkladki jak np na tej aukcji http://allegro.pl/vw-golf-iii-3-vento-p ... 01317.html" onclick="window.open(this.href);return false; .Czy musze kupic cos takiego http://allegro.pl/vw-golf-iii-klamka-kl ... 39129.html" onclick="window.open(this.href);return false; Bo jezeli dobrze poczytalem to w jednej aukcji sa same wkladki ,a w drugiej zestaw caly do wymiany?Bo jak sie przeliczy wyjdzie na jedno bo mnie interesuje wymiana odrazu z obu stron.( w sensie takim ,ze cena wyjdzie ta sama a klamka bylaby nowa ).
Był Golf mk3 1.6 & 1.8...jest Passat B5FL 2.0AZM
mozesz kupic sama wkładke, mozesz tez kupic cała klamke.
Ja bym wybrał cała klamkę założył ja a starą z wyrobionym wkładem zostawił bo to róznie sie zdarza czasem po zimie peka, strzela, a to sie cos urwie a tak to zawsze w rezerwie jest.
Re: Wkładka zamka drzwi Golf mk3
tym bardziej ,jak wychodzi wlasciwie na jedna cene bo chce komplet zalozyc jak pisalem
- Tomasz Bis
Zazwyczaj przyczyną tej sytuacji są zabrudzone kanały w klamce . Bębenek można ułożyć pod kluczyk stacyjki i nie nosić garści kluczy
Jak się mylę proszę poprawić , nie obrażać .
http://www.youtube.com/watch?v=iatezFC1aFk&NR=1" onclick="window.open(this.href);return false;
i tak sprobuj zrobic ,zeby nie nosic sie z zestawem.W zimie mialem jaja bo nie chcialy sie otwierac drzwi to odmrazacz.Potem sie wkladka zacinala to bylo wd40 ,a potem smar.Teraz patrze ,ze juz padaka.
Odmrażacz to ostateczność, niszczy wkładki, usuwa smar,red_devil25 pisze: odmrazacz
Nie jest dobry do zamków, ma za zadanie odrdzewiać i smarować jak coś nie chce puścic, trzeba coś na szybko itp. Mi w domu po wd40 zamek gerdy zaciął się na dobre. Polecam smar do zamków np Gerdy.red_devil25 pisze:to bylo wd40
- Paweł Marek
red_devil25, zrobisz jak uważasz ale najprościej wyjąc wkładkę, wymoczyć ją w rozpuszczalniku wyjąć zapadki oczyścić i powinna działać, albo je powymieniać dobierając ze starej innej wkładki, lub oddać ją do naprawy do fachowca. Bo po co nosić dodatkowe kluczyki do drzwi.
- Paweł Marek
Może napraw wkładkę to nie problem. Sam poprzez oczyszczanie ew. podmiane uszkodzonych pinów z jakiegoś starego bębenka, albo u fachowca. Po co dodatkowe kluczyki
- mateuuusz2
W jaki sposób można wyczyścić takie zapadki bo mam ten sam problem a dokładnie ze zamek można otworzyć każdym kluczem
Ej Panowie.... Chyba każdy z was wie bez telewizji można,Telewizora NIE!!!!
Kupie nowy zestaw wkladek i z tego co gadalem ze szwagrem da rady tak zrobic ,zeby orginalnym kluczykiem otwierac .Tak przy okazji tematu ,kto z Was sam zakladal centralny zamek i by mogl cos z allegro polecic do Golfa mk3 3drzwi ?
Ostatnio zmieniony wt maja 17, 2011 19:27 przez red_devil25, łącznie zmieniany 1 raz.
- mateuuusz2
Oooo dobry temat tez mnie interesuje centralny i tez mam mk3 3drzwi
Ja oczyściłem z brudu i wrzuciłem do domestosa. Usunął tlenki i naloty, dzięki czemu mogłem rozebrać zapadki. Przeszlifowałem je drobnym papierem ściernym i złożyłem smarując wazelinką. Co do domestosa, najlepszy jest oryginalny. Zamienniki to nie to.mateuuusz2 pisze:W jaki sposób można wyczyścić takie zapadki bo mam ten sam problem a dokładnie ze zamek można otworzyć każdym kluczem
Co do dostosowania zamka, chodzi o docięcie zapadek aby po włożeniu prawidłowego klucza wszystkie się schowały nie blokując bębenka w obudowie.
kto mi opisze jak zdemontowac klamke i potem wyjac z niej wkladke tak ,zeby dalo sie to zlozyc ?bo jak znam zycie rozwale to i bedzie.Poki co do momentu dostanie sie do golych drzwi to nie ma problemu tylko prosilbym kogos o opis jak to zrobic dalej.Bo mialem kiedys przypadek w tylnej klapie to tam bylo troche inaczej .
- mateuuusz2
A jak wyciągnąć taka wkładkę z Golfa III Bo odkręciłem śrubę mocującą zamek ale zamek tzn ta część z wkładką nie chce sie odczepić od klamki i w jaki sposób mam ja wyciągnąć?? Najlepiej jakby były jakieś zdjęcia co i jak
