szarpie i przerywa
arek ryba27
szarpie i przerywa
Post autor: arek ryba27 » czw maja 12, 2011 18:29
witam
mam problem z moimgolfem 1.8 (75koni)
silnik jak sie juz troche rozgrzeje to na wolnych obrotach szarpie i trzęsie aż czuć w calej kabinie i na lpg i benzynie.
jak dodam trochę gazu to obroty się wyruwnują (silnik ładnie sie wkręca).
sprawdxałem świece to dwie były koloru białego a dwie czarnego (sadza) trochęę mi sie to dziwne wydaje!!
prosze pomóżcie bo dostaje szału!!!!!!! :rozpacz:
Morecus
szarpie i przerywa
Post autor: Morecus » czw maja 12, 2011 18:45
Kolego - biale swiece z regoly oznaczaja zbyt uboga mieszanke w komorze spalania. Wiecej pomyslow nie mam.
arek ryba27
szarpie i przerywa
Post autor: arek ryba27 » czw maja 12, 2011 19:52
czyli zbyt uboga mieszanka może być przyczyną szarpań?
a jaka jest przyczyna ubogiej mieszanki????????????????
jutro pojade do znajomego mechanika ciekawe co powie....
Piotrooo
szarpie i przerywa
Post autor: Piotrooo » czw maja 12, 2011 20:43
A jakie masz obroty? Bo jak szarpie to pewnie sa za niskie..
arek ryba27
szarpie i przerywa
Post autor: arek ryba27 » pt maja 13, 2011 12:10
nie mam obrotomierza ale na wyświetlaczu kilometrów jak włączałem to pokazywało obroty 900.
marcin7x5
Re: szarpie i przerywa
Post autor: marcin7x5 » pt maja 13, 2011 13:17
arek ryba27 pisze:a jaka jest przyczyna ubogiej mieszanki????????????????
Przewaznie to nieszczelnośc w dolocie powoduje zubożenie mieszanki.
arek ryba27
szarpie i przerywa
Post autor: arek ryba27 » sob maja 14, 2011 20:27
mechanik stwierdził że to najprawdopodobniej zbyt male ciśnienie na którymś z tłoków.....
evilenko
szarpie i przerywa
Post autor: evilenko » wt maja 17, 2011 16:22
No to wypadałoby gdyby je dokładnie zmierzył. Co do potencjalnych przyczyn to poza słabą kompresją jest ich cała masa: sonda lambda, lewe powietrze, problemy z układem zapłonowym i oczywiście emulacja sondy lambda podczas pracy na lpg.
Wróć do „Benzyna”
