EGR out - wrazenia
Corvax
EGR out - wrazenia
Post autor: Corvax » sob cze 10, 2006 15:07
Właśnie jestem świeżo po zaślepieniu EGRa, przy okazji wymiany poduszek pod silnikiem i innych dupereli został zaślepiony EGR i wyczyszczony dolot - niestety nie mam fotek, a było co oglądać - dolot wyglądał jak rura w zapchanym kiblu.
Modyfikacja wpłynęła głównie na wysokie obroty, auto bardzo ładnie kreci powyżej 3000, przy 4000 w dalszym ciagu czuje sie przyspieszenie - nie testowałem jeszcze na trasie ale ewidentnie widać że brakowało powietrza.
Ostatnio zmieniony śr wrz 19, 2007 16:15 przez Corvax, łącznie zmieniany 2 razy.
Pozdor
Adamm
Post autor: Adamm » sob cze 10, 2006 15:18
mozesz dokladnie napisac w jaki sposob go zaslepiles? moze jakies zdjecia lub rysuki pogladowe?? :)
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » sob cze 10, 2006 15:23
Corvax, czym czysciles dolot? czy trzeba sie stosowac do jakichs zasad przy wykonywaniu tego zabiegu?
Corvax
Post autor: Corvax » sob cze 10, 2006 15:55
Adamm pisze:mozesz dokladnie napisac w jaki sposob go zaslepiles?
Ja w tym paluszków nie maczałem bo niestety czasu brak :), ale tu masz historyjke obrazkowąnt co mozna m.in zrobic z EGRem:
http://www.gaweda.com/Matschke/ctvtuning/a3/a3.html
a zaslepiony został kawałkiem blachy - powinna troche wytrzymać
zaslepke wstawiamy tu:
zaprzal pisze:czym czysciles dolot? czy trzeba sie stosowac do jakichs zasad przy wykonywaniu tego zabiegu?
kolektor lezał sobie pare godzin w benzynce, a potem bylo wyskrobywane :P
Ostatnio zmieniony wt sty 01, 2008 21:57 przez Corvax, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdor
zenonpl
Na allegro gość sprzedaje
Post autor: zenonpl » sob cze 10, 2006 16:06
takie fajne zaślepki do EGR-u grube i mocne wytrzymają sporo, bo jak blaszka cienka to przepali w mig.... A EGR to sam syf w dolocie.
cowboy
Post autor: cowboy » sob cze 10, 2006 17:19
OT: Corvax widze że fotki ze stronki Matschke :)
poczytaj sobie wątek kills on our roads :)
dziechu
Auto: Golf III, Touran I 2.0 FSI
Silnik: 1Z
Post autor: dziechu » sob cze 10, 2006 18:08
w zasadzie niekoniecznie trzeba wycinac kolnierze i niszczyc rure, mozna tylko zalozyc zaslepke (przy turbinie) - w razie czego mozna zaslepke wyjac.
Corvax
Post autor: Corvax » sob cze 10, 2006 18:36
o tym własnie pisałem
Pozdor
dziechu
Silnik: 1Z
Post autor: dziechu » sob cze 10, 2006 18:49
Oczywiscie, przeciez kazdy o tym wie;)
kupszczelisty
Lokalizacja: był Śląsk - Katowice, Mysłowice jest Poznań okolice
Post autor: kupszczelisty » ndz cze 11, 2006 00:14
jak u siebie taką zaślepke dam, to co się poprawi?? Trzeba coś jeszcze robić oprócz zaślepiania tego miejsca?? Wogóle co ten EGR robi??
krzychGTD
Post autor: krzychGTD » ndz cze 11, 2006 00:36
EGR (Exhaust Gas Recilculation) - recyrkulacja spalin mająca na celu chyba tylko ochronę środowiska :D :bajer:
Tyle pali [url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/218816.html][b]VR'ka[/b][/url] , a tyle [url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/220985.html][b]GTD[/b][/url] :D
zenonpl
Ten EGR
Post autor: zenonpl » ndz cze 11, 2006 01:51
kieruje ci cały syf ze spalania spowrotem do kolektora ssącego czym zasyfia kanały w głowicy plus cały kolektor takim syfem piach wymieszany razemz sadzami bardzo to zdrowe i ekologiczne dla naszych silników ale ponieważ spada NOx i coś tam jeszcze to wszystkie autka to mają. :smoke:
souler
Post autor: souler » ndz cze 11, 2006 09:36
i dodatkowo jeszcze dochodzi troche nalotu oleistego z odmy i jest syf nieziemski w dolocie. tez by mojemu sie przydalo czyszczenie bo ostatnio az sie przerazilem jak tam paluchami grzebalem. EGR juz odpialem na sterowaniu, nie zaslepka.
Corvax
Post autor: Corvax » ndz cze 11, 2006 10:52
kupszczelisty pisze:jak u siebie taką zaślepke dam, to co się poprawi??
Nic, chyba ze wyczyscisz kolektor i dopiero zaslepisz - wtedy bedzie róznica - jak duza to zalezy od stopnia zasyfienia kolektora
Pozdor
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 147 gości
