Dziwny dzwięk po wymianie zawieszenia - układ kierowniczy
Exted
Post autor: Exted » wt maja 17, 2011 20:41
Poczytałem troche forum i tak mnie naszło pytanie, czy to może być zle ustawiona zbierznosc???
Exted
Post autor: Exted » śr maja 18, 2011 10:41
Dzisiaj jadąc do pracy nagrałem te dziwne dzwieki.
Post autor: grg474 » śr maja 18, 2011 13:44
wg mnie to żadna zbieżność - bardziej coś obciera np o oponę (plastik nadkola) szkoda że nie widać wychylenia kierownicy i auta
Exted
Re: Dziwny dzwięk po wymianie zawieszenia - układ kierownicz
Post autor: Exted » śr maja 18, 2011 14:31
No tak, ale podobny dziwek jest rowniez jak jade i tylko w przedziale określonych obrotow...
Na filmiku jest to uwiecznione.
Post autor: grg474 » śr maja 18, 2011 15:40
Exted pisze:No tak, ale podobny dziwek jest rowniez jak jade i tylko w przedziale określonych obrotow...
no to tym bardziej nie ma to związku ze zbieżnością
Exted
Post autor: Exted » śr maja 18, 2011 15:58
To moje pomysły się skończyły.
Najlepiej by było pojechać na rolki i tam na miejscu oblukać co to cholera się dzieje.
Aha, i ten dzwięk dochodzi z bardziej lewej strony z perspektywy kierowcy.
Exted
Post autor: Exted » wt maja 24, 2011 11:04
Pojezdziłem troche, jeszcze bardziej sie wsluchałem...
Otóż, najbardziej slyszalny dzwięk jest na niskich biegach, tj 1, 2, 3, na 4 już prawie niesłyszalny, na 5 trzeba by się naprawde mocno skupić (dzwięk silnika zagłusza).
Kurde, naprawdę nikt nie ma pomysłów co to może być?!
Exted
Post autor: Exted » pt cze 03, 2011 10:24
Pewni panowie obadali,obsluchali i stwierdzili, ze:
1. dzwięki ktore są na właczonym silniku i przy kreceniu kierownica na postoju to uszkodzona pompa wspomagania ktora rozpier**** maglownice, bo tez juz puszcza plyn.
2. dzwięk kiedy jade i puszczam gaz przy okreslonych obrotach to poduszka skrzyni biegów.
SIe zobaczy, w poniedzialek jade na wymiane poduchy, mama nadzieje, ze z drugiego punktu to juz bedzie koniec dochodzenia.
Ostatnio zmieniony sob cze 11, 2011 13:25 przez Exted, łącznie zmieniany 1 raz.
Exted
Post autor: Exted » czw cze 09, 2011 20:42
No dobra, podobno najlepsi mechaniorzy w mieście stwierdzili, ze to nie poduszki....a skrzynia biegów.
Skrzynia rozkrecona, podnob sie lekko rozleciała...
Jutro jade po "nowa", przy okazji zregenerowany będzie magiel i pompa wspomagania.
Powiedzcie mi, ile trzeba zaplacic za dobra skrzynie do tego auta? :-)
Exted
Post autor: Exted » sob cze 11, 2011 13:35
Auto zrobione. Dostalem mocno po kieszeni...
Wymieniłem skrzynie biegów, od niej byly takie dzwieki, przy okazji zregenerowana została maglownica i wymienione jeszcze raz poduszka silnika i skrzyni.
Z częsciami i robocizna zapłaciłem 1750 zł.
Skrzynie kupiłem w Suchedniowie k/Skarżyska Kamiennej
ul. Warszawska 254
Goście maja tak na oko ok 1000 skrzyni na stanie, więc każdy znajdzie coś dla siebie. :)
Dałem 550 zł
A całości naprawy dokonałem w warsztacie.
Warsztat Samochodowo-Ślusarski Sławomir Węgrzyn
Robotnicza 10, Kielce
691259258
Goście do tanich nie należa, ale myślę, że zrobili konkretną robotę...
Wróć do „Mechanika”
