[mk3] Rozklejanie tylnych lamp clar In.Pro
Witam, mam zamiar odświeżyć tylne lampy w moim mk3. Są to clary in.pro... ale słyszałem że jest to niewykonalne bo nie da się rozkleić tylnych lamp bez ich uszkodzenia... Czy to prawda? jakimś cudem mam w jednej z lamp ose
co o tym powiecie??
[mk3] rozklejanie tylnych lamp clar in.pro
Osa - wpadła pewnie poprzez otwory na żarówki
Lamp nie da się rozkleić, bo są one zgrzewane ultradźwiękami, więc próba rozerwania skończy się uszkodzeniem plastików.
Re: [mk3] Rozklejanie tylnych lamp clar In.Pro
jakby sprobowac odkurzaczem ja wyciagnac :]
Był Golf mk3 1.6 & 1.8...jest Passat B5FL 2.0AZM
Zawsze można do środka nalać sporo płynu do naczyń, do tego trochę kulek styropianu wrzucić, zalać ciepłą wodą i bełtać
I osa wypłynie i syfek się usunie.
Miałem większe plany niż wywalenie tej osy... wyjęcie jej to raczej nie będzie problem
Widziałem na tym forum w kilku tematach że ludzie modzili tylne lampy nawet hbm wiec wydaje mi sie że ktoś ma coś więcej na ten temat do pwiedzenia. Ktoś kto ro robił bądź próbował i mu nie wyszło.
o to też ale i malowanie lamp od środka no i widziałem też skrajne przypadki modyfikacji lamp czyli ucinanie ich połowy itp.
rozumiem że masz w tym doświadczenie?
Doświadczenie ? Ciężko to nazwać doświadczeniem.
Kiedyś eksperymentowałem z rozklejeniem lampy ori z mk3 która była pęknięta bo chciałem zbadać czy da się rozkleić i wrzucić diody.
Lampa jest zgrzana. "Spaw" ma jakieś 2 mm szerokości i idzie na obwodzie całej lampy. Rozklejanie to było dla mnie katorgą. Plastik cholernie się kruszył, nie było dojścia, bardzo łatwo kaleczyło się czarną obudowę a przeźroczysty plastik odpryskiwał.
W sumie jak chcesz się pobawić, to bierz w rękę opakowanie na CD, ale nie typu slim tylko te stare grube. Sklej przeźroczystą klapkę za pomocą super glue do drugiej takiej samej pokrywki i potem zrób próbę aby to rozkleić bez uszkodzenia. Te pokrywy z CD zachowują się tak samo jak klosze w światłach - ciągle odpryski, pęknięcia itp.
Ucięcie lampy to nie problem - tniesz i zostawiasz to co chcesz, tutaj nie trzeba nic rozklejać. Potem homemade doklejenie / dospawanie dekielka i koniec.
Co do plastiku z kierunku - wielu wycina go poprzez otwór na żarówkę bez rozklejania.
o takie doświadczenie mi chodziło... sprawa wygląda tak jak z kierunkami z przodu w mk3 mniej więcej tak? bo z tego co pamiętam ich też się nie da rozebrać bez szkód.
kiepsko to wygląda muszę sobie to darować...
Tak, sprawa jak z kierunkami, jak otworzysz jakoś to nie skleisz jak trzeba...
