Silnik 1.9 TD 75km w golfie można lać Opał
adamooz
Post autor: adamooz » śr maja 18, 2011 23:00
Mam pytanie mam Golfa 1.9TD 75KM.
Silnik ma przejechane 240tyś km. Zrobiłem nim 3 tyś km i wziął mi 200ml oleju.
Stosuję olej Mobil 10W/40 do diesla. Czy zużycie oleju jest normalne......Czy to dobry Olej
Jeżdze na paliwie BP Ultimate. Pali do 6.5 w korkach na trasie 5litrów...
Czy mogę stosować BioDiesel lub zalac Olej Opałowy...
Dodam::::
Pompę wtryskową uszczelniłem u Pana w Trzeb iny stan idalny.
Rozrząd zmieniony z pompą wody, paskami.
Olej zmieniony 3tyś km temu...Tak samo borygo na nowe,,,,,
Potrzebuję porady dziękuję to mój Pierwszy Diesel...
Pozdrawiam Adam z Wrocka....
_model_
Auto: Skoda Rapid Liftback 1,0TSI 110KM MY2019
Silnik: DKRC
Post autor: _model_ » czw maja 19, 2011 08:03
Generalnie ten silnik pojedzie na wszystkim... Spalanie oleju myślę, że może być w normie. Ja przy tym samym silniki i nalocie 393kkm nie dolewam od wymiany do wymiany. COś zawsze ubędzie, ale jak zalewam świeżym olejem to mam 3/4 stanu a przy wymianie mam 1/2 stanu (na bagnecie). Masz turbo więc oleju zawsze trochę ubędzie. Olej jak najbardziej dobry, spełnia normę dla naszego silnika. Sam ostatnio leje taki olej Mobil super 2000 10w40. Choć lepiej silnik chodzi na Motulu Synergie 6100 10w40 lub na LiquyMoly MoS2 10w40. Nie wiem czy ma sens lanie do niego BP Ultimate. Szkoda przepłacać. Ja nie zauważyłem różnicy lejąc ON z Carrefoura czy BP Ultimate (kiedyś się skusiłem). Ja mam spalanie od 5 na trasie do max 7 w mieście w ostrą zimę. Na upartego to i na zwykłych frytkach będziesz latał :)
Skoda Rapid Liftback 1,0TSI MY 2019, Ambition+Audio+Sunset
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » czw maja 19, 2011 08:51
Nie wiem jak u was, ale u mnie ta sama firma zaopatruje BP i Tesco. Opał można lać, może uszkodzić wtryskiwacze ze względu na większą zawartość siarki
_model_
Silnik: DKRC
Post autor: _model_ » czw maja 19, 2011 09:14
U mnie na carrefour jest paliwo z orlenu... A czy wtryski tak szybko siądą?? Nie wydaje mi się. Jakieś pare lat temu znajoy jeździł w kurierce i miał VW T4 1,9TD i lał opał. Jeździł tak ze 3 lata dopóki go nie złapali... Żadnych negatywnych skutków nie zaobserwował...
adamooz
Re: Silnik 1.9 TD 75km w golfie można lać Opał
Post autor: adamooz » czw maja 19, 2011 23:00
Dzięki za pomoc ,,, Wielkie dzięki ale mi wychodzi sprawdzałem w miescie we Wrocku (pięknie zakorkowane miasto ) pali max 6,0 - 6,5 litrów na 100km. W trasię max 5litrów ale pomyślę o innych Alternatywch.....
arwam
Post autor: arwam » pt maja 20, 2011 12:38
ale olej zmień na inny bo półsyntetyk Mobila to nie jest zbyt szczęśliwy pomysł
_model_
Silnik: DKRC
Post autor: _model_ » pt maja 20, 2011 12:55
arwam pisze:ale olej zmień na inny bo półsyntetyk Mobila to nie jest zbyt szczęśliwy pomysł
A czemu to ??
To że któryś tam Castrol robił syf w silniku to słyszałem, ale o Mobilu??
Wiem, że sa inne lepsze oleje, a czasem trzeba na szybko wymienić z dnia na dzień i nie a czasu na czekanie np. na motula, bo od ręki w Toruniu to nigdzie tego nie dostanę.
arwam
Post autor: arwam » pt maja 20, 2011 18:00
_model_, mobil robi dobre mineralne i syntetyczne ale półsyntetyki to ich pięta achillesowa
a lejąc pełnego syntetyka z Mobil'a nic nie ryzykujesz.
wiem bo sam nieraz taką "operację" przeprowadzałem i nigdy nie było żadnych skutków negatywnych
twardy
Post autor: twardy » pt maja 20, 2011 18:46
adamooz pisze:Czy mogę stosować BioDiesel lub zalac Olej Opałowy...
śmiało :okej:
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
Krystian GTD
Post autor: Krystian GTD » pt maja 20, 2011 19:48
AAZ spali dosłownie wszystko co tłuste: ON, opał, ropę morską, rzepak, BIO 100. Pozdro
BENITO
Post autor: BENITO » sob maja 21, 2011 10:07
arwam, ja od 3 lat zapierdzielam na mobilu 10W40, staram się kupować olej lany w Niemczech. Jeździ się lepiej niż na castrolu.
adamooz
Post autor: adamooz » sob maja 21, 2011 12:32
A myślicie o Vervie z Orlenu Diesel Verva lu BP Ultimate...
Kosztuję 15 gr. więcej na litrze ale autko jeździ płynniej...
Podzielę się spostrzeżeniami:
- jeżdze dużo 2,5 tyś km miesięcznie lałem BP Ultimate
- auto paliło troszkę miej ale za to wogule nie kopciło
- lepiej przyspieszało i rano tak nie klekotało jak był silnik zimny
- przykład jechałem do Wieliczki z Wrocławia zalałem 30litrów na trasie przy 120-130km/h spalił 4,8 litra
- zrobiłem na 30 litrach 640km
Teraz testuję Diesel z Orlenu Verva jadę w trasę około 1400km podzielę się spostrzeżeniami;
kosztuję 5,07 za litr we Wrocku.......
Proszę o podzielenie się doświadczeniami z stosowania paliw ulepszonych.
Pozdrawiam Adam z Wrocka......
P.S.
Mój silnik ma 1.9 TD (GTD) ma 75km i przebieg w tej chwili 242tyś km....
Pozdro
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 101 gości
