luz kierownicy stukot
spavnonix
Post autor: spavnonix » czw maja 19, 2011 14:53
Witam przy ruchu kierownicą odczuwam luz i słychac stukot, podczas jazdy kierownica lekko chodzi w tym luzie telepie nia troche. co to moze być przekładnia? jaki koszt naprawy?
jakubek
Post autor: jakubek » czw maja 19, 2011 16:09
Pewnie masz wyrobiony drązek kierowniczy. Sam to mialem. Wymien drazek i luzu i stuku nie powinno byc.
Koszt to ok 50zl drązek plus 30zl wymiana
spavnonix
Post autor: spavnonix » czw maja 19, 2011 16:27
wymieniałem z dwa tygodnie temu drążek razem z koncówką. drugi wygląda całkiem ok.
jakubek
Post autor: jakubek » czw maja 19, 2011 16:47
A to juz inna sprawa :> Wiec pewnie wyrobila CI sie przekladnia ;/ ubywa CI plyn lub cos w tym rodzaju ??
spavnonix
Post autor: spavnonix » pt maja 20, 2011 11:14
płynu nie ubywa czyli uszczelki nie są wypchane. tylko regeneracja czy da się coś zrobić?
jakubek
Post autor: jakubek » sob maja 21, 2011 17:01
Raczej regeneracja.
