luz kierownicy stukot
Witam przy ruchu kierownicą odczuwam luz i słychac stukot, podczas jazdy kierownica lekko chodzi w tym luzie telepie nia troche. co to moze być przekładnia? jaki koszt naprawy?
- jakubek
Pewnie masz wyrobiony drązek kierowniczy. Sam to mialem. Wymien drazek i luzu i stuku nie powinno byc.
Koszt to ok 50zl drązek plus 30zl wymiana
wymieniałem z dwa tygodnie temu drążek razem z koncówką. drugi wygląda całkiem ok.
- jakubek
A to juz inna sprawa :> Wiec pewnie wyrobila CI sie przekladnia ;/ ubywa CI plyn lub cos w tym rodzaju ??
płynu nie ubywa czyli uszczelki nie są wypchane. tylko regeneracja czy da się coś zrobić?
