Nie załącza się wentylator od klimy!!!
Mam taki problem, a mianowicie.
Przy temperaturze tak jak dzisiaj czyli około 30 stopni na zewnątrz pojawia mi się problem z klimą.
Co jakiś czas coś zaczyna buczeć przy włączonej klimie, a jak ją wyłączę to przez chwilę te buczenie narasta.
Zauważyłem że jeden wentylator (ten większy) nie załącza się zawsze i wtedy klima buczy (wg mnie wytwarza się zbyt duże ciśnienie w układzie klimy i dlatego tak się dzieje).
Wystarczy w silnik od wentylatora mocniej stuknąć np. kluczem od przykręcania kół i wszystko wraca do normy.
Poradźcie czy jest na to jakiś domowy sposób żeby to naprawić czy trzeba kupić nowy silnik bądź cały wentylator, no i jakie mogą być konsekwencje tego buczenia w przyszłości.
Wielkie dzięki za odpowiedź.
trochę dziwny opis, czy mam rozumieć że przy dużo niższych temperaturach klima normalnie Ci się załącza
i problemów z wentylatorem nie ma ? Jak stukasz tym kluczem w silnik wentylatora to on się wtedy załącza ?
ogólnie samego silnika do wentylatora nigdzie nie dostaniesz, z tego co pamiętam to możesz tylko rozebrać
silniczek i spróbować go reanimować, ja miałem kiedyś wogóle spalony ten silnik w wetntylatorze a że nie
istnieje on jako osobny element więc kupiłem nowy wentylator razem z zamontowaniem w warsztacie
zapłaciłem chyba 280zł o ile mnie pamięć nie myli
W zasadzie, w życiu można dojść do wszystkiego. Ale dojechać łatwiej.
- guziolek
Buczy pewnie kompresor, bo ma za ciężko przy zbyt wysokim ciśnieniu, co z resztą sam stwierdziłeś. Konsekwencje to może być jakieś jego uszkodzenie, a jakie to ciężko zgadnąć
Co do tego leczenia silnika wentylatora kluczem, to pewnie szczotki mu się kończą skoro takie zabiegi pomagają. Więc albo szczotki, abo nowy, albo używany. Ewentualnie kostki przy nim posprawdzaj i przewody, może nie łączą a jak coś drgnie to "łapie prąd" i działa.
Re: Nie załącza się wentylator od klimy!!!
Jak jest niska temperatura otoczenia to czynnik w klimie nie nagrzewa się tak bardzo a co za tym idzie ciśnienie w układzie nie wzrasta za bardzo i wtedy nie buczy, chociaż załączony jest tylko jeden wentylator.
Jak jest wysoka temperatura i zaczyna buczeć to Jeśli stuknę kluczem w silnik to wtedy się załączy silnik od wentylatora i wszystko wraca do normy.
Jak znajdę chwilę to go rozbiorę jak w ogóle się da i spróbuję coś zdiagnozować lub wymienić szczotki, jak nie to będę musiał kupić drugi, no chyba że można jeszcze jakoś inaczej mu pomóc...
ogólnie czy jest 10stopni czy 30 to wentylator powinien się załączyć a jeżeli faktycznie po stuknięciu kluczem
on zaczyna pracować to tak jak Ci napisał guziolek, jest to pewnie wina kończących się szczotek których
pewnie nigdzie nie dostaniesz skoro samego silnika nie można kupić, chyba że dopasujesz z jakiegoś podobnego
da sięhansik82 pisze:Jak znajdę chwilę to go rozbiorę jak w ogóle się da
Wentylator jest nierozbieralny chyba że lubisz rzeźbić , ale łozyska tez juz pewnie nie są dobre- u mnie stawiały duży opór. U mnie duzy tez raz chodził raz nie, piszczało pod maska aż się zapalił
dobrze żenic sie więcej nie zajeło pod maską . Kupiłem nowy zamiennik za 180zł 3 śrubki, wtyczka 15 min roboty i jest
one czesto padaja autach na klimie bo czesto chodzą
niby nie jest ale można się do niego dobrać, gorzej pózniej ze złożeniem wszystkiego do kupyPinkFloyd pisze:Wentylator jest nierozbieralny
ja również kupowałem zamiennik w tej samej cenie, dlatego uważam że nie ma co w g..nie rzeżbćPinkFloyd pisze:Kupiłem nowy zamiennik za 180zł
bo nie jest to jakaś astronomiczna suma
Dzięki bardzo.
Jak na razie chodzi ale jak będzie się dalej zawieszał to albo spróbuję coś pokombinować przy nim albo wymienię na nowy lub używany.
Wentylator wymieniony na nowy, niestety zamiennik, ale mam nadzieję że trochę pochodzi. Temat do zamknięcia. Pozdrawiam.
Ja też mam zamiennik i chodzi już 3 rok bez zarzutu.
Panowie podłącze się do tematu. U mnie też był ten problem z buczeniem sprężarki. Nie chodziły wentylatory. U mnie pomogło wyjęcie i ponowne włożenie wtyczki od czujnika ciśnienia. Teraz chodzą, tylko nie wiem czy to no długo pomoże. Czy to normalne zjawisko?
skąd Ci to przyszło do głowy żeby zadać takie pytaniemenadzer pisze:Czy to normalne zjawisko?
co tam się w środku dzieje ale jeżeli już raz miałes taką historie to spodziewaj się ponownie.
Wydaje mi się, że mogło dojść do jakiegoś zwarcia w instalacji z powodu wyrobionych szczotek a że
dłubałeś coś tam przy wentylatorze to nawet nieświadomie mogłeś go wyleczyć tylko nie wiadomo na jak
długo. Samo wyjęcie i włożenie wtyczki mogło by mieć znaczenie jeżeli masz np.uwaloną wtyczke która robi zwarcie.
Sprawdz męską i żeńską stronę wsuwki i zobacz czy nie ma śladów nadtopienia.
Jasne że poczekam na "rozwój wypadków":P. Dziwi mnie ten fakt, szczególnie że nie grzebałem przy wiatrakach ani wtyczka nie jest upalona. Czy jest jakiś sposób aby sprawdzić miernikiem ten czujnik ciśnienia? Może to on był jakoś "zawieszony" czy coś.
