Od kilku dni mam problem z klimą a mianowicie dmucha falowo czyli mocniej/słabiej. Na wyswietlaczy jest cały czas ta sama moc nadmuchu.
Podłaczyłem VAG-a i wyszedł błąd 01274 czyli uszkodzony silniczek klapy regulującej temperaturą.
Gdzie w Golfie 4 znajdę ten silniczek?
pozdr
Probem z klima - "falowanie" dmuchania.
krzysiekp
Golf III GTI TDI 20Jahre
Golf IV Kombi ASZ 130KM
Wrocław
Wrocław
znaleźć to go znajdziesz w obudowie nadmuchu , są tam trzy silniczki do kierowania nadmuchem , jest pod deską rozdzielczą , ale co do wymiany to jest sporo roboty aby tam się dostać
- sokol26
jeżeli chcesz z tym do mechanika pojechac to musisz naszykować conajmniej ze 200 zł, a jeżeli wolisz zaoszczędzić to musisz znaleźć wolny dzień i sporo cierpliwości
Silniczek to numer 19, czasem wystarczy tylko schowek odkręcić i dokręcić śrubki przy silniczkach, ponieważ mogą być luzy które są przyczyną tego "falowania", lecz niejestem pewnien skoro silniczek błąd wywala. Chyba że właśnie z powodu luzu, niewiem, w każdym bądź razie niezaszkodzi spróbować i dokręcić, jak problem nie minie to wtedy można sie brać za rozbieranie wszystkiego.
a dużo jest rozkręcania żeby wymontowac ten silniczek?? poza schowkiem co jeszcze?
silniczek trzeba nowy kupować czy to jest jakiaś standardowa usterka tych silników i można je naprawić?
pozdr
pozdr
krzysiekp
Wrocław
Wrocław
- guziolek
Z tego co patrzę na rysunek i pamiętam z własnego grzebania przy innym silniczku,to samo wyjęcie schowka nic ci nie da, bo się albo wogóle nie dostaniesz, albo dostęp będzie za słaby. Podejrzewam, że bez wyciągania panelu środkowego się nie obędzie.
