zbyt duze cisnienie w ukladzie chlodzenia mkII
piott
Auto: Golf 7 Variant
Post autor: piott » sob cze 10, 2006 20:13
Tak jak w temacie a dotego jeszcze nie otwiera sie termostat. mam dwa termostaty jeden mowka drogi wyjety z samochodu. probowalem w gotujacej sie wodzie, obydwa otwieraja sie w tym samym momecie a w samochodzie ani jeden. co jest grane i skad to cisnienie. uszczelke pod glowica wymienilem i nic nie pomoglo.
malolat
Post autor: malolat » sob cze 10, 2006 20:45
cisnienie zwieksza sie gdy woda sie ociepla/grzeje... moze po prostu masz za cieple te termostaty i dla tego nie chca sie otworzyc... no bo skoro dzialaja to nie wiem czemu by mialy sie nie otwierac... jak twardziel jestes to mozna nawiercic jeden, co by minimalny przeplyw mial na pusto, ale czy ja wiem czy warto... mozna sprobowac, zwlaszcza ze masz drugi nowy... moze napisz jaki masz silnik...
[ Dodano: Sob Cze 10, 2006 20:46 ]
aaa, czym sie objawia za duze cisnienie w ukladzie ??
bongo
Post autor: bongo » sob cze 10, 2006 20:46
Wez pożycz od znajomego korek od zbiornika wyrównaczego i zobacz co sie bedzie działo....
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » pn cze 12, 2006 17:22
Mi też się wydaje że odpowietrznik nie działa rozbierz go i zobacz.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=DvkPN1Buok0&feature=autoplay&list=FLdQqUeMMZKpjqZ72OdcA6cQ&lf=mh_lolz&playnext=1[/youtube]
Kryspin
Post autor: Kryspin » wt cze 13, 2006 08:55
Także obstawiam korek, u mnie korek gdy "był zacięty" ciśnienie wzrosło do tego stopnia że musiałem wymienić chłodnicę bo puściła. Teraz korek naprawiony i jest elegancusio. Także podejrzewałem uszczelkę pod glowicą bo węże robiły się na półtora raza przy przegazówce.
Korek wyczyść lub wygotuj w occie albo poprostu wymień na nówkę sztukę - zawsze taniej niż chłodnicę ;)
[url=http://www.toyotaklub.org.pl]TKP[/url]
el Kopyto
Post autor: el Kopyto » wt cze 13, 2006 13:02
Uszczelka to jedno ale czy bąbelkuje ci do zbiorniczka wyrównawczego?
[ Dodano: 13 Cze 2006 13:06 ]
Przeczytaj ten temat http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=45084
pozdrowienia el Kopyto
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 141 gości
