Kable przy dyszach od spryskiwacza
kwach89
Post autor: kwach89 » czw maja 19, 2011 21:46
witam wszystkich użytkowników nie wiem czy w dobrym miejscu umieściłem ten temat ale cóż.
mam do was takie pytanie bo ostatnio dostałem od znajomego spryskiwacze do szyby przedniej z dwoma dyszami i koło nich sa jakieś dwa kable czarny i brązowy które nie wiem do czego są bo u siebie takiego bajery nie mam i dał mi jakąs wiązke kabli z wtyczkami do nich.
Czy mogli byś Cie mi powiedzieć po co są te kable i gdzie je mam podłączyć ( ja myśle że chyba do przełącznika od wycieraczek przy kierownicy ale to jest moje zdanie)
z góry dzięki za szybką odpowiedz
xXJohnyBravo89X
Post autor: xXJohnyBravo89X » czw maja 19, 2011 21:53
Te kable to podgrzewane spryskiwacze na zime "lux" ja tez takie mialem w mk2 i teraz w mk3 a gdzie masz je podlaczyc to nie wiem dokladnie bo taki moj znajomy powiedzial ze to jest podpiete pod zaplon ale musisz poczekac az inni koledzy ci lepiej podpowiedza bo nie chce cie zrobic w balona
Bombel091
Bo z Łodzi się pochodzi
Post autor: Bombel091 » czw maja 19, 2011 22:21
Co do kabli to potwierdzam, że są one od podgrzewania spyskiwaczy. A co do podłączenia to podejrzewam, że podpinane są od podgrzewanie szyby. Przynajmniej wg. mnie najbardziej logiczne usytuowanie. Ale to tylko moje podejrzenia.
Zawsze i wszędzie guma palona będzie ;p
Lepiej jechać 5 minut dłużej, niż stracić życie w 5 minut
Zico63b
Post autor: Zico63b » czw maja 19, 2011 22:40
Nie do końca: te dysze to wersje z podgrzewaniem - istotnie; a podłącza się je pod przewód pod napięciem z zapłonem (stąd kolor czarny jednego z przewodów) i do masy. Posiadają one element termoczuły, stąd nie ma obaw o przegrzanie elementu. Dajemy "pod kluczyk" i... miłej zimy!
kwach89
Post autor: kwach89 » czw maja 19, 2011 23:53
bo ja posiadam diesla i tam jest to podgrzewanie świeć czyli mogę sie podłączyć pod ten sam przewód i będzie wszystko działało?? bo nie wiem czy tam nie ma większego prądu na tym przewodzie od grzania świec i czy to mi sie nie spali
Zico63b
Post autor: Zico63b » pt maja 20, 2011 00:08
Prąd, jego wielkość, może być dowolna bo same dysze pozwolą na przepływ prądu tylko założonego przez wytwórcę.
Z drugiej strony, prąd dysz (a dokładnie "pobierany przez dysze") nie jest wielki i nie stanowi wielkiego obciążenia. Mogą więc one być podpięte pod średniej wielkości (grubości) przewody, ale grzanie świec działa tylko przez chwilę; nie spełni to swej roli.
Polecam podpiąć to pod zawór STOP pompy wtryskowej lub przewód czarny we wtyku kostki stacyjki.
kuba_p
Post autor: kuba_p » pt maja 20, 2011 09:53
Zanim zabierzesz się za jakikolwiek montaż tego w autku sprawdź omomierzem jaką spryski mają rezystancję . Powinno być kilkaset ohm . Te rzeczy po kilku - kilkunastu latach urzytkowania często nawalają ( śniedzieje przewód plusowy w obudowie spysku aż do jego przerwania ) .
Podłączone są pod plus po zapłonie czyli jest w nich napięcie cały czas jak mamy włączony silnik .
Wyłącznik bimetaliczny w nich włącza je gdy temperatura na zewnątrz spanie poniżej zera stopni .
Poczytaj link :
http://www.ace.vot.pl/index.php?option= ... &Itemid=35" onclick="window.open(this.href);return false;
kwach89
Post autor: kwach89 » pt maja 20, 2011 10:24
Dzięki wszystkim za wasze podpowiedzi :-)
kwach89
Post autor: kwach89 » pt maja 20, 2011 13:57
a mam jeszcze jedno taki pytanie czy w sklepie elektronicznym dostanę taką płytkę termistora bo po w jednym z spryskiwaczy nie ma tego termistora
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt maja 20, 2011 17:14
Ja pytałem w paru miejscach na giełdzie nie dobrali mi niczego takiego. I nie ma tam kolego kuba_p żadnego włącznika bimetalicznego, też kiedyś pewna strona wprowadziła mnie w błąd. Po prostu płytka grzewcza po rozgrzaniu zwiększa opór do tak dużego że prądu pobiera minimalnie, na zimno więcej. Na koniec - nie da się zmierzyć praktycznie oporu tych płytek, raczej tylko natężenie już po zasileniu 12V
kuba_p
Post autor: kuba_p » sob maja 21, 2011 10:10
OKI z wyłącznikiem trochę przesadziłem :-) Ale rezystancję pastylki da się zmierzyć . U mnie sprawna miała około 300 ohm . Niesprawna - nieskończoność .
Z innej bajki - nie radzę czyścić pastylki do " błysku " Warstwa która jest na jednej ze stron bardzo łatwo się ściera .
jhosef
Post autor: jhosef » pn gru 17, 2012 14:21
Pozwolę sobie na odkop.
Zamontowałem podgrzewane dysze spryskiwaczy w Polo 9N3.
Montaż w sposób fabryczny, wpięte w wtyk zespolony grodzi T6q.
Prąd jest po stacyjce. Niestety mimo to, że prąd do nich dochodzi to nie grzeją.
Sprawdziłem oporność, jeden ma 50, drugi 59 ohm.
Jaka jest prawidłowa oporność takiej dyszy?
Zdaje sobie sprawę, że to nie grzałka do wody ale dysze mają temperaturę otoczenia, nawet oblodzenia z nich nie rozpuści :)
kuba_p
Post autor: kuba_p » śr gru 19, 2012 00:21
jhosef pisze:dysze mają temperaturę otoczenia
Temperaturę otoczenia czyli jaką ?
Obsyp je śniegiem i zobacz czy się topi .
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr gru 19, 2012 00:36
jhosef, u mnie jedna grzeje druga nie, po zakupie nie grzała żadna, ale rozebrałem je , w obu były całkowicie zaśniedziałe blaszki doprowadzające prąd do elementów grzewczych w kształcie pastylek, w obu wyczyściłem te blaszki i jeden zaczął działać, drugi nie. Nie wiem co to sa te elementy grzejne jak zrobione ale ponoć ich nie wolno czyścić zdziera się jakąś warstwę z nich i potem kaputt. Blaszki śniedzieją bo uszczelka gumowa która tam jest jest kiepska i puszcza płyn na blaszki. Krótko pisząc jest to konstrukcja do d... Lepiej by się skupić na dobraniu jakiegoś innej marki spryskiwacza z innego auta, szukałem o tym ale nic konkretnego nie znalazłem.
Ale tyle tego jest za grosze w porównaniu z ceną od mk3
http://allegro.pl/listing.php/search?ut ... odgrzewane" onclick="window.open(this.href);return false;
ponieważ tanie są do Mondeo a mam takowy pod domem to biorę na siebie sprawdzenie w najbliższych dniach czy dałoby się jej zastosować.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 52 gości
