Wsteczny zamiast 1-biegu
chrys
Post autor: chrys » pt maja 20, 2011 11:25
Witam! Mam golfa 2 1.8 gt 1991r. Gdy chce wrzucić 1 bieg wskakuje wsteczny, a wsteczny powinien wchodzić po wcisnięciu drążka w dół. Jak chce wrzucić 1bieg musze odchylić drążek lekko w prawo-na wyczucie.Reszta biegów jest ok. Co może być nie tak? Proszę o pomoc!
michao
Post autor: michao » pt maja 20, 2011 11:35
Pierwsze co nalezy sprawdzic to plastyk który zabezpiecza przed przypadkowym wrzuceniem wstecznego czyli tak jak mowisz
chrys pisze:powinien wchodzić po wcisnięciu drążka w dół
Zdejmij mieszek i ramkę dzwigni biegów i zobacz moze ten plastyk sie urwał albo wyrobil.
Gdy zobaczysz od razu bedziesz widział czy to jest przyczyna czy nie, jezeli tak to napewno bedziesz tez mial wiele pomyslów zeby temu zaradzic, bo to jest wrecz banalny mechanizm :)
Jezeli to nie to daj znać bedziemy myslec dalej, ale zacznij od tego
chrys
Post autor: chrys » pt maja 20, 2011 12:49
Dzięki zobaczymy co da się z tym zrobić
marcinek84
Post autor: marcinek84 » pt maja 20, 2011 18:25
Mogła się też wyrobić taka kulka z miseczką na dolnym końcu drążka do kupienia cały zestaw. Miałem tak u siebie lekko w lewo 1 mocniej w lewo wsteczny :helm: po wymianie wszystko jest jak należy. A weź złap drążek czy jak jest tak luźno czy można go podnieść, jak tak to masz do wymiany dół z kulką 11zł TORPAN 48 FEBI (191798116A) dla 1,6/1,8
Pierwsza PNka na BLOSie? :)
adi088
Post autor: adi088 » pt maja 20, 2011 20:03
marcinek84, kolega ma racje bardziej bym na to obstawiał też to przerabiałem
golf II GT 1.8RP 89r na części http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=119&t=606042
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=252373
ralphkoza
MAFIA PINGWINOWA
MAFIA PINGWINOWA
Post autor: ralphkoza » pn maja 23, 2011 11:01
ja też mam dokładnie to do wymiany a tak wogule to da się z tym żyć kwestia przyzwyczajenia bynajmniej jak ktoś bedzie chciał autko ukraść to ma zonka i nie wie zabardzo o co chodzi :jezor:
RED VW TRAKTOR
Nie pomoże KONI kupa jak kierowca :ass:
Im Wolniej Jedziesz Tym Dłużej Cie Widzą !!! :grin:
Ps.sorki za błędy nigdy nie byłem dobry z j.polskiego
PinguVanEx
Post autor: PinguVanEx » pn maja 23, 2011 14:47
moze wybierak sie przestawil przy skrzyni
Golf III Tuned by Pingu -> viewtopic.php?f=88&t=324862" onclick="window.open(this.href);return false;
jettaman
Post autor: jettaman » pn maja 23, 2011 16:28
na 100% regulacja pod samochodem nad sankami musisz lewarek ustawic na srodek lub lekko w prawo popuscic nakretke na klucz 13 powinno sie ustawic na swoje miejsce jesli nie to lewarek popchaj bardziej w prawo sposobem prób i błedów musisz poprobowac az ustawisz jak powinno byc
moje aktualne wozidło viewtopic.php?f=87&t=333511
matipl6600
Post autor: matipl6600 » wt maja 31, 2011 15:57
u mnie jest tak samo ale urwała sie ta plastikowa blokada do wstecznego. a swoją drogą to wie ktoś jak to mądrze założyć?? chodzi mi o tą plastikową blokadę do wstecznego.
1.VW golf mk II CL 1.3 B+G MH 3d 1987 - był
2.VW golf mk II CL 1.6 TD JR 3d 1989 - był
VW golf mk II GL 1.8 B RH 5d 1987 - jest
Sprzedam: kiere polo g40, licznik passat b3 VR6 MFA,licznik passat b3 MFA, pająk z MFA, lampka wew. dzielona - passat b3
pinstonvw
Post autor: pinstonvw » śr cze 01, 2011 00:04
Jeśli wszystko działało należycie, i nic nikt nie grzebał to do wymiany są poliamidowe wkładki przy mechanizmie zmiany biegów. Zestaw dostępny w sklepie motoryzacyjnym (tak jak ktoś wyżej napisał). Któraś tulejka się rozkruszyła i biegi się "gubią". Przerabiałem to samo, myślałem, że skrzynia mi siada bo nie mogłem wbić biegu. Po wymianie chodzi wszystko należycie jak fabryka mówi. Jeśli natomiast potrzebna będzie regulacja przydałby się taki oto wzorzec http://obrazki.elektroda.net/13_1214595854.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; w ostateczności można to zrobić na czuja we dwie osoby.
jettaman
Post autor: jettaman » śr cze 01, 2011 12:19
matipl6600, przeciez to banalne jest przykrecana na 2 srobki krzyzowe
arek żet
Re: Wsteczny zamiast 1-biegu
Post autor: arek żet » śr sie 24, 2011 11:43
witam mam ten sam problem w golf 1.3 i czytajac wyzej tak tez myslalem ze o to chodzi.Tylko mam pytanie bo zagladalem juz tam i żeby wyjac ta puszke z biegami prawdopodobnie trzeba z kanału atakowac,tak?Od gory odkręcić dwie nakretki od tej kulki i puszke od dolu??
jettaman
Post autor: jettaman » śr sie 24, 2011 16:53
jaki problem wsteczny zamiast 1 biegu czy blokada wstecznego poszła?
marcinek84
Post autor: marcinek84 » śr sie 24, 2011 17:17
arek żet, jak dobrze pamiętam to ten element na dole wychodzi do góry. Ja wyjąłem to wszystko z drążkiem bo inne gumy wymieniałem. Jak zdemontujesz mieszek bedziesz widzieć czy chodzi luźno ta kulka na samym dole tylko tam trzeba taka blokadę włożyć i nie wiem czy to uda sie w samochodzie, jak nie to bedziesz musial rozpiąć wydech zdjąć osłonę potem 4 śruby i na koncu tego pręta tylko sobie zaznaczyć jak bylo.
Wróć do „Układ Napędowy”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości
